Всем привет !
Есть давно работающий проект на PLC «Simatic S7-300» (incl. CPU 313C-2 DP) + обычный ПК с "TraceMode" в качестве SCADA. На ПК установлены коммуникационный процессор (сетевая "Profibus-DP" плата) CP5613A2 и софт «Simatic NET». Из пакета STEP7 установлены только «NetPro» и «NCM».
CP5613A2 имеет "Profibus-DP" = 2
Также в сети "Profibus-DP" там есть :
Панель оператора ОР77 с "Profibus" адресом = 3
Панель ТР1500 Comfort с "Profibus" адресом = 4
Я хочу подключить в эту сеть "Profibus" ещё один ПК, но уже с WinCC (там есть WinCC проект) с CP5613A2 с "Profibus"-адресом «5».
Какое-то время всё это должно будет работать вместе, потом я старый ПК уберу.
ВОПРОС :
1. Нужно ли в свойствах CPU – вкладка «Communication» добавить новое «Communication»
2. Если нужно, то где именно ?
Вероятно, что «PG Communication» и «OP Communication» не подходят. Остаётся «S7 Basic Communication».
Или ничего там добавлять не нужно и CPU сам «поймёт», что новое "Profibus" устройство с адресом «5» и типом соединения «S7 connection» появилось в сети и пытается с ним связаться ?
И он будет «ответствовать» так, как надо ?
Как добавить в сеть "Profibus" новое устройство ?
- город/регион: lipetsk
Не поймёт. Но обьяснять долго))
Гуглите на тему создание S7 con в NCM
И не забывайте, что вновь созданные соединения нужно будет пролить. ПЛК - останов, ибо это железо
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Поймет, если в цпу остались свободные соединения. Но у ТС уже две панели и один РС.
