Не стабильная работа термометра сопротивления
SpongeBob
Сообщение SpongeBob »
какое отношение термин "горячий спай" имеет к резистивному датчику температуры?
горячий спай" в резистивном датчике температуры где находится?
Никакое и нигде, я неверно выразился
Как и чем измеряется сопротивление термодатчика осталось загадкой.
Какая разница, если проблема появляется на отключенных, а после воспроизводится на снятых датчиках?
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1998 раз
Сообщение keysansa »
SpongeBob писал(а): 27 ноя 2023, 12:15 Доброго времени суток. За эти пару дней случился ещё один "отвал" датчика, но в этот раз простая замена термометра помогала всего лишь на несколько минут. При чем эта проблема появлялась даже при неподключенном датчике, что автоматически исключает блок питания, модуль и кабель. Т.е. косячат сами термометры.
У Сименса, на одном из оборудований, был похожий косяк. Начинала гулять температура, потом уходила в "облака". Замена терморезистора помогала, но на некоторое время. В итоге лечили так:
1. Отключает термодатчик
2. Ждем 5 сек
3. Подключает назад.
Все работает от недели до 3 месяцев, потом ситуация повторяется.
Универсал
город/регион: МО
Сообщение Универсал »
Однажды приятель обратился за помощью - двигатель его автомобиля ни с того ни с сего на холостых оборотах переходил в режим прогрева, т.е. обороты резко возрастали. Было затруднительно трогаться с места. Выявил, что барахлит датчик температуры. Вытащил, измеряю, всё норм. Стучу, кручу - норм. Сую в стакан с водой и кипятильником. Грею - норм. И тут, вытаскивая из стакана, слегка задеваю им стенку, буквально тюк! И вот оно, обрыв. Только на горячую и с вибрацией.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
SpongeBob писал(а): 28 ноя 2023, 20:17 Какая разница
Такая что ответ нужен Вам, а не нам. Человек задал вопрос, чтобы ответить на Ваш вопрос. Вам ответ больше не нужен?
borei
Страна: РФ
город/регион: Московская обл
Сообщение borei »
возможный вариант – какие то наводки от проводов близлежащих. проверьте нет ли касания провода от датчика с прочими проводами или нахождения поблизости прочих проводов.
У меня был случай что датчик РТС при т –30 начинал глючить, когда температура в камере повышалась – приходил в норму
Jackson
Сообщение Jackson »
borei писал(а): 18 янв 2024, 18:49 проверьте нет ли касания провода от датчика с прочими проводами
Касание проводов - это уже не наводки, это КЗ. :)
borei писал(а): 18 янв 2024, 18:49 или нахождения поблизости прочих проводов
Конечно есть прочие провода, куда же без них. Кругом электричество же. Но тут да, можно пробовать включать/отключать прочие привода и смотреть на показания датчика.
Выше уже советовали проверить заземление кабеля от датчика, и чтобы не было неэкранированных участков. Но автор, видимо, потерял интерес к теме.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
SpongeBob писал(а): 22 ноя 2023, 15:50 Но ведь каким образом свищ приведет к перегреву? Ведт он наличие свища не поднимает температуру пара, датчика.
На термоэлемент температура не повлияет, а на головку, которая "используется в качестве клемника", очень даже.
И вода повлияет на оба прибора, даже в виде пара.
Так что ждëм-с...
Jackson
Сообщение Jackson »
Ryzhij писал(а): 19 янв 2024, 11:52 Так что ждëм-с...
С ноября уже ждём-с....
