Для программирования ПЛК выбрал CoDeSys. Самостоятельно разбираюсь в работе внутренней программы ПЛК. Поиск информации в инете особо не помогает, в основном информация, как и с помощью чего создавать прикладные программы и общее описания без подробностей. А меня интересует архитектура внутренней программы, OPC UA Server Client (спецификация), драйвера ModBus… как они взаимодействуют с прикладной программой, CoDeSys передаёт эту информацию в ПЛК в настройках, в каком формате? В описаниях говорится, что прикладная программа может исполнятся, как минимум, двумя способами, первое, в ПЛК стоит интерпретатор, второе, как у CoDeSys, прямой исполняемый код. Как этот код «понимает» через какие интерфейсы взаимодействовать с периферийными устройствами (COM и Ethernet портов в ПЛК может быть несколько), как я уже упомянул через настройки?
Интересует максимум полезной информации, документации. Помогите и не ругайте сильно, только начал разбираться в теме.
