Подбираем "железо" под задачу.
Rolex
Re: Подбираем "железо" под задачу.
Сообщение Rolex » 29 авг 2011, 22:20
Спасибо, я там постоянно копаюсь в доках. Читаю их на айпаде- для чего он пригодился)
ну вот я и поставил в каждую стойку из 4-ёх возможных по модулю коммуникации и блоку питания к нему ,конкретно в центральной стойке PS 307 5A, CPU 315 2dp, CP, IM 360, модули. Периферийные стойки: PS 307 5A(3 шт), IM 360(3 шт), модули(по 4-8 штук). Судя по подсчетам 5А хватает с 1.5-2 кратным запасом.
Последний раз редактировалось Rolex 29 авг 2011, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Rolex
Сообщение Rolex » 29 авг 2011, 22:38
"Обычно, одного БП PS-307 5-10А на одну стойку достаточно, без него нельзя" в каждой стойке или один блок питания на все четыре стойки???? судя по тому как я понял в доках нужно в каждой. В противном случае получается что питание на шину передается по этому кабелю 368 (рисунок) а внешнее подаётся от первой стойки либо отдельного блока питания...
вот здесь блоки питания на стойках расширения не используются, там im 361 и модули.
также в документации встречается инфа что макс потребление тока по внутренней шине стойка 0.8-1.2А. В таблице же пишется что в случае с im360/im361 это не действует. Когда много новой информации в голове полная каша =/
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 30 авг 2011, 09:23
Да нормально все написано! При применении 360/361 нужны БП в каждую стойку. При применении 365, конфигурация более двух стоек невозможна при этом БП не нужен.
Кстати, а запас по нагрузке БП считал только для модулей? А для датчиков?
Rolex
Сообщение Rolex » 30 авг 2011, 12:51
Да, учел максимальный ток нагрузки в доках на модули.
