Всем добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться.
Есть датчики температуры/влажности Siemens QFA4171, подключены к модулю аналогового ввода S7-1500 по схеме
Вместо этих датчиков требуется подключить датчики Овен ПВТ100, схема подключения следующая
Возможно ли это сделать в принципе и какие изменения надо внести в схему если да?
Спасибо заранее откликнувшимся.
Как подключить датчик 4..20 к модулю Сименс
- новенький
- город/регион: Курган
В принципе это сделать можно.
на данный момент единой схему не предоставлено. Есть две схемы: из какого то проекта, и с сайта ОВЕН. Надо их совместить.
https://www.siemens-pro.ru/docs/simatic ... _0AB0).pdf
- город/регион: Новосибирск
Что то мне кажется напрямую не получиться, у модуля +24 общий, и -I измеряемый, а у Овен ПВТ100 наоборот. Была подобная проблема с модулями SE и искробарьерами БИА, решилась заменой барьеров на подходящий тип, вам тоже могут понадобиться преобразователи, если я прав.
Будет казаться ещё долго. Надо открыть документацию на модуль и документацию на датчик, положить их рядом и сравнить схемы. Вот тогда будет понятно, получится или нет.
- город/регион: lipetsk
