Добрый день..
Необходимо найти контроллер 96A1-fdam-00 или его аналог.
контроллер Watlow 96A1-fdam-00
- город/регион: Крым
Я легко нашёл его в гугле. А в чём вопрос?
Имеется ввиду, не просто найти как существующий предмет, а найти его для приобретения на территории РФ. И небольшое уточнение: он имеет обозначение 96AO-CDAR -00AN. Эта информация взята с надписи на контроллере. Если есть возможность укажите аналог. Очень нкжно чтобы прибор под его управлением заработал.
- город/регион: Кызыл
Вы писали что этот контроллер используется для "для определения смолы в топливе", но это же обычный термостат судя по буржуинским сайтам.
Какой-нибудь Термодат делает тоже самое.
"Какой-нибудь Термодат делает тоже самое." Возможно. Вопрос: 1. какой модели Термодат 2. каким образом его подключить в прибор, чтобы прибор работал. К регулятору подходят 1.5 десятка проводов разного цвета и сечения. Куда и откуда по ним идет информация, мне неведомо. Для информации мод. прибора К33781 ф.Koehler. Я не КИПовец и не электронщик. Я обычный химик. Поэтому и обратился за советом к специалистам.
Значит придется найти КИПовца или электрика, или самому ими немножко стать, потому что ответ - в схеме. Как минимум, её надо найти.
