Спасибо большое за ответ, на следующей неделе буду пробовать!Jackson писал(а): ↑17 ноя 2023, 09:22 Короче, на Ваш вопрос: НО-контакты соединяются параллельно, а НЗ-контакты - последовательно. Плюс Ваш резистор 3кОм на одной кнопке - когда подключите второй НО-контакт (второй кнопки) в параллель, то резисторы нужны уже не 3,3 кОм, а 6,6 кОм - два резистора по 6 кОм в параллель дадут как раз общее сопротивление 3 кОм.
То есть:
1) НО-контакты существующей и новой кнопки соединяете в параллель друг с другом;
2) НЗ-контакты существующей и новой кнопки соединяете последовательно друг за другом;
3) Резисторы 3,3 кОм меняете на 6,2 или 7 кОм в параллельных кнопках. 6,6 кОм не бывает - поищите ближайший.
И должно работать.
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
- город/регион: Белоярский
ЭНР. :)
С резисторами там на месте подумайте. Либо как я написал, но непонятно как отреагирует Ваша схема контроля цепей на сопротивление ~6-7 кОм чтобы поймать обрыв только одной кнопки из этих двух (это Вам виднее). Либо оставляйте 1 штуку 3 кОм, но параллельно обоим кнопкам, тогда обрыв каждой отдельной кнопки не будет контролироваться.
Это Вам надо на месте решить.
Что либо советовать по резистору(-рам) можно только зная ответ на уже заданный вопрос
Надо знать характеристики 2М0701.
Иначе есть риск потерять функционал контроля шлейфа.
Кто может с уверенностью сказать, что на 7 кОм-ах (при обрыве шлейфа одной кнопки) сигнализация неисправности сработает?
Я - нет, не берусь.
- И жнец, и чтец...
Согласно какой схеме?
Зри в корень!
- Страна: РБ/РФ
Газовая техника (я правильно понимаю, что имеется ввиду горючий газ?)... При этом самостоятельное внесение изменений в схему в обход проекта? Да еще в цепи ОАЭ? Лично я бы не стал это делать.Anatoly23 писал(а): ↑16 ноя 2023, 19:22 Ну у нас обычно аварийный останов (бывает со стравливанием газа или без) производится при срабатывании какой то защиты на работающем агрегате, ну или сам оператор если видит внештатный режим работы агрегата, нажимает кнопку АО. Экстренный же аварийный останов редко производится , обычно при отказе программных средств или отказ контроллера управления агрегатом, через блок реле, т.е. не требуется программных средств, отрабатывают реле. Ну как то так, надеюсь объяснил))
