Появился вопрос по поводу конфигурации и необходимых компонентов ПО для распределенной системы.
Планируется Wincc Classic изначально версия 7.5, но как будто бы гугл выдает версию 8.0. В итоге какая из классических wincc сейчас реально последняя? 8.0 это наследник 7.5 или же нечто другое?
Второй вопрос. Какие компоненты и лицензии необходимы для Wincc сервера и Wincc клиентов?
То есть правильно ли я понимаю, что условно для каждого клиента я должен закупить минимальную версию WinCC, системное ПО SCADA-системы V7.5, RT 128 (128 внешних переменных). А для сервера уже выбирать количество тегов которое мне необходимо для расчетов и опроса среднего уровня?
Спасибо
Последняя версия WinCC classic
- город/регион: Санкт - Петербург
Верно ли я понимаю, что для конфигурации один сервер 5 клиентов, мне требуется закупить следующие лицензии:
SIMATIC WinCC v7.5 (WinCC v7.5 RC 65536 + WinCC Archive 10000 + WinCC/Server) - для сервера
WinCC RT Client или WinCC RT 128 - Для каждого клиента.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Последняя версия 8.0 Update 3 (мог и упустить чего ввиду ограничений)
Зачем вам RC на сервере? Там тоже может быть RT. RC для инженерной станции.
Количество тегов - по потребности.
Тут был какой-то нюанс, но я забыл, думаю коллеги еще подскажут.
Инженерка будет, но что то не хотелось, чтобы через нее проект правили, там будут свои задачи. Вариант с тем что на сервере будет и конфигурация и рантайм, в целом же не критично?
- корифей
Тут скорее вопрос не в критичности, а в удобстве разработки. Из заявленного вами количества тегов система немаленькая.
Надо смотреть где будет лежать (мульти)проект, сколько разработчиков будет, как делить работу на несколько человек и т.д.
[/quote]Тут скорее вопрос не в критичности, а в удобстве разработки. Из заявленного вами количества тегов система немаленькая.
[/quote]
Спасибо! Да, там в целом разработка нужна будет постольку/поскольку. Скорее всего даже не нужна будет, но возможность хочется оставить именно при подключении к серверу.
[/quote]
Здравствуйте
Нюансы в лицензировании WinCC Client:
WinCC RT Client License = только для WinCC Client. При установке надо выбирать/ставить галочку напротив WinCC Client. При этом установится SQL Server Express Edition вместо SQL Server Standard Edition
WinCC RT 128 = используется при полной/стандартной установке WinCC.
Разработку и правку лучше делать на инженерке, не иначе замучаетесь править проект, если будете править на 2 системах.
всего хорошего
Fess.
всего хорошего
Fess.
