Я использую CheckBounds (POUs для неявных проверок) для контроля выхода за диапазон массивов.
Но столкнулся с одной проблемой.
Если вход-выход (VAR_IN_OUT) функционального блока имеет тип "массив фиксированной длины" (объявлен как [1..10] например), то проверка работает, CheckBounds при обращении к этому массиву вызывается.
Если вход-выход (VAR_IN_OUT) функционального блока имеет тип "массив переменной длины" (объявлен как [*]), то проверка не работает, CheckBounds при обращении к этому массиву не вызывается.
Можно ли как-то сделать, чтобы во втором случае проверка тоже выполнялась?
Codesys 3.5 SP17 Patch 2 CheckBounds (POUs for Implicit Checks)
Сам отвечу. К сожалению, этот баг исправлен только в SP19.
https://de.codesys.com/fileadmin/data/I ... 35190.html
CDS-82162 Bug Compiler: Checkbounds is not working for dynamic arrays with VAR_IN_OUT as index access Fixed [[GENERAL]] Compilerversion >= 3.5.19.0
