Добрый день.
Есть проект на Weinek, c журналами тревог.
И столкнулся с такой проблемой.
При наступлении тревоги - сама панель верещит.
У меня дома, в EaseAccess тоже всек нормально,
а вот в АРМе в помещении только тихо пощелкивает. Вся разница в том, что на АРМ
стоят колонки. Такое ощущение что панель их не видит.
Где то в проекте настраивается устройство для звукового сигнала?
Звук при тревоге
Звук при тревоге
Не понял. Сама панель верещит, но только щёлкает.
АРМ - резиновое понятие.
По-моему, устройство не выбирается, точнее выбирается автоматически в зависимости от того какой звук выводится. Стандартный писк - на пищалку. Wav - на колонки. Но могу ошибаться.
- город/регион: Красноярск
Звук при тревоге
Арм - это PC которая в комнате персонала стоит. От него до панели наверно метров 500 будет.
Работает точно так же, как мой нетбук дома. Но уменя колонок нет и нетбук довольно громко пищит.
А вот АРМ на PC с колонками - тихонько пощелкивает.
Звук при тревоге
Значит, звук в АРМе такой установлен. На базе какого ПО разработан АРМ?
Например, для сопровождения события "Alarm" в RSView32 используется звук "Восклицание" системы Windows. Что вставите в настройках, то и будет.
А что и как там оно у Вас, мне отсюда не видно.
- город/регион: Благовещенск
Звук при тревоге
Вы в теме Weintek. Ну зачем что-то выдумывать с АРМ?
На АРМ запущен тот же проект что и в панели через удаленный доступ в cMT Viewer.
petr2off попробуйте выключить в свойствах компа звуковую карту как устройство и воткнуть на материнку обычный бипер, через который пикает биос свою диагностику, может что-то получится. Ведь насколько я понимаю нетбук пищит именно им?
Ну или сделайте в панели второй сигнал тревоги, синхронный первому и воткните на него какую нибудь Wav-ку, как предполагает Jackson
Звук при тревоге
Дело в том, что на этом компе крутятся ии другие программы. Т.е. я не могу что то в конфигурации компа менять.
Звук при тревоге
На 5 минут для проверки отключение устройств вывода звука - это не изменение конфигурации. Вопрос трёх щелчков крысой.
