Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?
Приветствую всех.
Кто мне из свей практики скажет, какой расходомер лучше для подсчёта жидкости - с овальными шестернями или турбинный? Хочу мерять прогоняемый через трубу объём растительного масла. Я имею опыт такого измерения расходомером с овальными шестернями, с импульсным выходом на датчике Холла, ПЛК Delta DVP SS2. Что не понравилось - при изменении уровня (уменьшении) в бочке из которой выкачивается масло, давление в трубе уменьшается и масло течёт с меньшим напором. В итоге появляется погрешность в счёте импульсов и пересчёте их в литры.
С турбинным расходомером та же ерунда будет? Или дело в корявой программе?
И какой расходомер надёжнее и практичнее?
- город/регион: Курган
Какой именно расходомер применяли?
Китайский с алиэкспресс 3/4"
- завсегдатай
А какова цель измерений? Есть ли требования к погрешности измерений? Масло течёт самотёком?
По возможности:
- схематично технология перекачки;
- какой насос используете для перекачки (марка / модель)?
- максимальный/минимальный расход?
- цель измерения расхода - коммерческий учет, технический учет, отработка каких то предположений, проектов, любопытства ради?
- ожидаемая точность (погрешность) измерений?
- город/регион: Красноярск
Есть один момент такой, с расходомерами - длина измерительного участка. Для разных типов расходомера она разная. Иможет достигать 10 диаметров. Если этот момент не выдержан, то при измерение сильно зависит от состояния потока.
Цель измерений - точное дозирование из огромной бочки с помощью насоса, управляемого частотником (в скалярном режиме) в бутылки.
- шаман
- город/регион: Иваново
Абсолютно точного ничего не бывает. Какая у вас допустима погрешность измерений?
А бутылки с маслом потом за деньги продаёте? Если так, то это коммерческий учёт. А для коммерческого учёта расходомер должен быть внесён в Реестр средств измерений РФ.
- И жнец, и чтец...
В офисах Siemens, Vega, Kaflon, Метран, ЭМИС и пр. производителей КИП сейчас наверное дикий хохот стоит.. рабочий день у людей сорван :)
Зри в корень!
Технология перекачки:olexsa писал(а): ↑13 ноя 2023, 17:53По возможности:
Большая бочка (от 1 куба до 5), из неё выход трубы снизу подходит к насосу (Lowara CEA 210/5 (центробежный, с одним рабочим колесом)), выход с насоса на коллектор на 4-8 труб. На каждой выходной трубе расходомер. После расходомера отсечной седельный пневмоклапан. Есть такой проект, хочу увеличить точность. Понятно, что если у этого расходомера 1 импульс - это 10 мл, то погрешность будет +-10 грамм. Хотелось бы точнее. У турбинных импульс 2 мл. По моей технологии подставил бутылку к отсечному клапану, нажал кнопку, этот клапан открылся, насос включился, масло потекло. Подставил ко второму отсечному клапану, нажал вторую кнопку , клапан открылся... и так по порядку. Для компенсации (выравнивания) потока при включении следующего клапана или отключении частота на насосе меняется.
Например. Поставил первую бутылку, насос льёт с частотой 15 Гц. Поставил вторую бутылку, (первая бутылка ещё наливается) частотник увеличил частоту (на насосе уже 20Гц). И так далее. При отключении наоборот. Если 3 клапана открыто, частота 25 Гц, какой-то из клапанов закрылся по расходомеру, частота снизилась до 20 Гц. И так далее.
Не будет ли влиять изменение скорости вращения насоса на точность расходомера?
Ещё масло от температуры меняет вязкость. По-хорошему, надо мерять температуру на выходе с насоса и вносить в программу поправочный коэффициент? Или это можно реализовать на самом частотнике?
Где я прав, где ошибаюсь?
А как это выяснить? Есть литература или это производитель даёт такую информацию?
- И жнец, и чтец...
Рекомендую неторопясь, обстоятельно, покурить или помедитировать над вопросами - где начинается и заканчивается физика Вашего процесса? где заканчивается физика и начинается точность? чем она обеспечивается?
А то получилось тёплое, мягкое и розовое.. "в одном флаконе".
Зри в корень!
Это практика, опыт, и куча всякой литературы, в том числе и от производителей. Как правило, принято: прямолинейность участока 15D до счетчика, 10D - после счетчика (D - внутренний диаметр трубопровода). При таках условиях поток жидкости является ламинарным. При условии, что он в принципе ламинарный. Произволдители иногда указывают требования к прямолинейности участков до и после расходомера
Я не тороплюсь. Я ж и спрашиваю у форума совет. Я вижу это так. Может я где-то совсем не прав, где-то немного прав. Да, я хочу это видеть "в одном флаконе", а на самом деле может такой флакон ещё не изобрели или розовое закончилось.
А на первый мой вопрос (он же название темы) ответит кто нибудь? У кого есть опыт работы?
Неизвестно. Всё зависит от вязкости среды и от того, как на эту вязкость реагирует расходомер. Это чистая механика.
Понятно что бесконтактный. :) Без механически подвижных частей.
- шаман
Судя по вашим постам, это вам ничего не даст. Вам бы с теорией в области метрологии разобраться, а то вон чего пишите:
Смешали вместе объёмный расход и массовый. А это разные вещи.
И как вы определили, что погрешность будет +-10 грамм (или всё-таки мл)? Что вы имели ввиду под погрешностью - погрешность измерения расхода или погрешность дозирования?
Разберитесь с понятиями погрешности измерений и цены импульса. Это разные вещи. Условно цена импульса может быть 2 мл, при этом погрешность измерения может быть +-10 мл.
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Не будет, если расход будет находится в допустимом диапазоне расходов расходомера.
Тогда надо ставить датчик давления в коллекторе и задавать частоту по этому датчику давления.
Датчик температуры надо ставить, если вы хотите потом объём масла в массу пересчитывать. С вязкостью это никак не связано.
И если поток не сильно импульсный (рывками). Конструкции насоса мы не знаем. Бывает так что при большой производительности эти импульсы есть, но частые и среда за счёт своей упругости их гасит, а на малых режимах работы импульсы становятся редкие и уже не демпфируются средой.
Извините, возможно, моё сранение покажется грубым, но это все равно что спросить - что лучше, трактор или легковой автомобиль. Смотря для каких задач - вспахать огород или доехать до соседнего населенного пункта за 500 км.
Изначально Вам необходимо самостоятельно оппределиться с целой кучей параметров:
- диапазон расходов - минимум/максимум (а возможно, что это будет какое то определенное значение плюс минус сколько-то)
- разобраться в давлениями в трубопроводе, а также в возможным перепадом давлений на расходомере (увеличение давления отрицательно влияет на погрешность, но до определенного значения погрешность находится в допуске. При превышении перепада может произойти поломка механизма, увеличение погрешности измерений);
- согласовать между собой производительность насоса и расхода. К примеру, заявленный Вами насос Lowara CEA 210/5 имеет диапазон производительсности от 7,2 куб в час до 18 кубов в час. Но это на воде. А какая будет на масле - надо уточнять. При этом расходомер, который привели в качестве примера - у него диапазон измерений от 0,03 до 3 кубов / час. И это тоже на воде.
- исходя из оптимального расхода подбирать расходомер. Оптимально - что бы это значение было 2/3 максимального значения.
- исходя из количества отходящих линий, получите диапазон изменения расхода насоса.
- по насосу - работа на низких частотах не есть хорошо для стандарного асинхронного двигателя. Необходимо задумываться над узлом независимой вентиляции. Также изменияется расход. Зависимость как правило, нелинейная. А еще некоторые насосы "бояться" малого расхода (правда, сейчас они редкость);
- если уж быть совсем правильным, исходя из предположения, что растительное масло - это пищевой продукт, то необходимо применять оборудования с пищевым допуском.
И еще по расходомеру, который привели в качестве примера:
- какой допустимый перепад между входом и выходом?
- какая у него погрешность измерений?
- у него погрешность измерений одна для всего диапазона? (как правило, разбиваются на три диапазона).
- пластик для расходомера - решение так себе. Изменяется геометрия камер в зависимости от давления, появляются зазоры между роторами и стенками, который приводят к неучтенному продукту. И совсем не исключено, что если бы изначально применялся нормальный расходомер, то и вопрос бы не возник о точночости измерений, и какого типа лучше.
- завсегдатай
У расходомеров, как правило, погрешность меняется исходя из текущего участка его диапазона измерений - у турбинных расходомеров в нижней части диапазона погрешность выше, т.е. при малом расходе он будет врать сильнее. Возможно для Ваших целей более подойдёт ролико-лопастной расходомер, у которого фиксированная цена импульса (в мл). Например модель ОР-40.
Правда это промышленный прибор, стоящий достаточно дорого.
Так и у автора производство, пищевое. Расход растительного масла в трубе после насоса - на дачном участке таких задач нет.
vovsenet об этом не сообщал. Ни что производство, ни что пищевое.
- И жнец, и чтец...
Читаю всё это и..
А кто-то задавался вопросом "а так ли там нужен тот расходомер?", когда речь о дозировании розлива в масштабе даже не бочек, а бутылок.
Зри в корень!
А нам то зачем об этом думать? Это головная боль автора. Ведь у него вопрос не о том, нужен или нет, а в том, как точно дозировать. Насколько это необходимо - это уже иная история.
Дачники тоже качают масло насосами из бочек по трубам? Или дома на кухне где-то такие задачи возникают? :)
Смотря какой конвейер. Почему нет?
Если только от сильно нечего делать. :)
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
В любом случае, если применить подходящий по потоку и точности расходомер не с али-экспресс, то точность улучшится. Независимо от конструкции.
Ответили. И уже давно
А есть еще поршневые насосы дозаторы. 1 оборот выдает фиксированный объем жидкости независимо от скорости.
