Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?
- завсегдатай
По данным Союза автосервисов, доля контрафакта на рынке автомобильных масел выросла до 30–50%, в сети станций техобслуживания Fit Service сообщили, что доля поддельных масел на рынке увеличилась до 30% с весны 2022 года. При этом судебная практика показывает: с начала 2022 года решений о наказании для продавцов контрафакта не выносилось. Участника рынка жалуются: подделка моторных масел стала выгодным и почти безопасным бизнесом, хотя МВД регулярно проводит рейды по подпольным фабрикам по кустарному производству масел. Автовладельцы, которые зальют такую жижу, рискуют встретиться со снижением ресурса моторов и ранним дорогостоящим ремонтом.
Это влёгкую. Но Автор пишет:
А в автомобильных делах используются минеральные. На подсолнечном масле двигатель далеко не уедет. Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Есть. А они есть внесённые в ГосРеестр СИ? Ибо выше написали что
petr2off , полностью согласен. Поршневой самый точный и надёжный. Но я видел поршневые дозаторы только с пневмоприводом (от пневмоцилиндра), которые не быстро выдавливают жидкость. И есть ограничение по скорости, иначе воздух засасывать будет.
Можно подводить итоги.
В общем мне понятно, что много непонятных моментов)) Только эксперименты мне помогут.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Только одна загвоздка - это не расходомер. :) Вам расходомер нужен, потоковый. Вроде.
- город/регион: Краснодар
Странно у вас, масло по объему льете, на сколько помню в масложировой промышленности всегда весовое дозирование. Да еще и качаете центробежным. Для измерения конечно можно масс.расходомер поставить, но дорого. Мы одно время итальянское оливковое масло под своим брендом розливали. Делали полуавтоматик, несколько весовых платформ на тензодатчиках и отсечные клапана, налив самотеком из емкости которая метра 2 над находилась, пополнялась емкость через роторно-кулачковый насос, который не оказывает физического воздействие на продукт. Для увеличение производительности и точного дозирования планировали ставить перистальтические насосы, но это направление с маслом дальше не пошло. Сейчас используем перистальтические насосы с шаговиками для точного дозирования реагентов на очистных.vovsenet писал(а): ↑15 ноя 2023, 10:48 petr2off , полностью согласен. Поршневой самый точный и надёжный. Но я видел поршневые дозаторы только с пневмоприводом (от пневмоцилиндра), которые не быстро выдавливают жидкость. И есть ограничение по скорости, иначе воздух засасывать будет.
Всем спасибо.
Вот, пришёл лесник и всех разогнал
Перистальтические говорите... А для них нужны какие-то особые условия (типа уровень жидкости на входе должен быть выше насоса или ещё что...)? Такой насос по сути как расходомер получается - один оборот - это какой-то фиксированный объём жидкости. Как в поршневом дозаторе - сколько взял, столько и отдал. Надо обдумать такой вариант. Спасибо.
А недостатки у таких насосов есть? Шланг нужно менять через какое-то время (как расходник) или быстрее колёса отвалятся, которые на шланг давят?
Да, шланг нужно менять с некоторой периодичностью и подбирать его по перекачиваемой среде. По эксплуатации на масле ничего сказать не могу, не дошло до этого. Мы сначала покупали для очистных перистальтические насосы, но они разваливались быстро, сейчас их сами делаем для своих нужд.vovsenet писал(а): ↑16 ноя 2023, 08:29 Перистальтические говорите... А для них нужны какие-то особые условия (типа уровень жидкости на входе должен быть выше насоса или ещё что...)? Такой насос по сути как расходомер получается - один оборот - это какой-то фиксированный объём жидкости. Как в поршневом дозаторе - сколько взял, столько и отдал. Надо обдумать такой вариант. Спасибо.
