АС3-М преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485
- город/регион: moskow
Добрый день
подскажите пожалуйста,
Смогу ли я подключить несколько весов с rs232 через прибор АС3-М преобразователь интерфейсов RS-232 > RS-485 к плк с rs485?
на сайте на нашел такой схемы, есть только как все приборы подключаются по 485, но про прибор пишут, что вроде как работает в двух направлениях.
В весах используется ASCII-протокол связи. плк сименс 1200. модуль cb1241.
- город/регион: Курган
схему организации связи приложите, пожалуйста, как это для себя представляете?
Подскажите пожалуйста, как тогда реализовать мне обмен.
Мне нужно с весов актуальное значение получать и там есть только RS232, контроллер, как писал ранее s7 1200. Можешь через преобразователь 232/ethernet или 232 здесь ошибка в том что бы к каждому ас3ь только по 1 устройству подключать?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Каждые весы по RS-232 подключаете к отдельному АС3-М, а уже несколько АС3-М можно к одному CB1241 подключить.
Или взять что-то типа сервера последовательных интерфейсов, к нему напрямую подключить все весы и далее уже по RS-485 или Ethernet отправить данные в 1200.
В-принципе, если не критичны сертификаты, нет спешки и есть время на написание софта, то можно взять безвентиляторный ПК (или несколько) с одного популярного китайского сайта с интерфейсами RS-232 и 485/Ethernet (до 6-ти интерфейсов на борту там точно есть, может и больше) и использовать их как конвертеры протоколов, а дальше по RS-485 или Ethernet отправлять данные в контроллер.
Последний раз редактировалось Parliament74 13 ноя 2023, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Parliament74 писал(а): ↑13 ноя 2023, 11:34 Каждые весы по RS-232 подключаете к отдельному АС3-М, а уже несколько АС3-М можно к одному CB1241 подключить.
В-принципе, если не критичны сертификаты, нет спешки и есть время на написание софта, то можно взять безвентиляторный ПК (или несколько) с одного популярного китайского сайта с инерфейсами RS-232 и 485/Ethernet (до 6-ти интерфейсов на борту там точно есть, может и больше) и использовать их как конвертеры протоколов, а дальше по RS-485 или Ethernet отправлять данные в контроллер.
Такой вариант вполне устраивает, остальные уже дороговато выходят.Parliament74 писал(а): ↑13 ноя 2023, 11:34 Каждые весы по RS-232 подключаете к отдельному АС3-М, а уже несколько АС3-М можно к одному CB1241 подключить.
спасибо!
да, в схеме я ошибся когда рисовал, смотрел на другой преобразователь у которого 2 выхода 232 и рисовал под него) немного перепутал.
главный ответ на свой вопрос получил, что этот преобразователь нормально отрабатывает в обе стороны.
А как Вы весы адресовать будете? Там в протоколе поле адреса предусмотрено? Учитывая 232-ой интерфейс, как-то сомнительно.
- шаман
- Страна: СССР
Производители весов редиски, все норовят использовать самописные протоколы, ладно, если протокол похож на Модбас, иногда такое в протоколе навертят - замучаешься писать на ПЛК.
Автор, ты уже разобрался в протоколе?
- авторитет
Поэтому я бы идею с промежуточным компьютером не отбрасывал сразу, иногда как раз проще компьютером данные собрать и потом уже отправить в контроллер в удобоваримом виде ))
