Добрый день.
Имеем:
2 разные модели шкафов (макросы создавал не я).
Шкаф 1. Боковая стенка, при щелкании на ней мышкой выделяется вместе с остальными стенками, крышей и цоколем (желтый цвет). Если таким образом скрыть стенку, то скрывается всё выделенное (цоколь, крыша и т.д.).
Если смотреть дерево, то стенка не связана с цоколем и крышей. И через дерево скрывается только требуемая стенка.
Шкаф 2. Боковая стенка, при щелкании на ней мышкой выделяется без остальных элементов. При этом дерево аналогично Шкафу 1.
Вопросы:
А. Где в макросах задается что в пространстве листа элементы связаны, а в дереве по отдельности. Или не в макросе?
Б. Почему деревья у Шкафа 1 и Шкафа 2 одинаковы?
В. Можно ли в Шкафу 1 скрывать ТОЛЬКО СТЕНКУ через пространство листа? не всегда удобно лезть в дерево.
Боковые стенки в модели
Добрый день
В. - используйте клавишу shift при выборе элемента
А. и Б. - скорее всего в вашем случае необходимо снять галку "...привязан к вышестоящему элементу" (свойства элемента - вкладка "размещение изделия" - свойство <3610>)
Ещё снять режим "учитывать группирование" (см. кнопку на панели инструментов).
Eplan 2.6 HF4
