Simocode Pro V модуль измерения тока и напряжения
- город/регион: Пермь
Имеется в разработке шкаф управления двигателем с системой защиты Simocode Pro V с модулем измерения тока и напряжения 3UF7114-1BA01-0.
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить силовые цепи данного модуля "наоборот", т.е. вход на клеммы Т1, Т2, Т3, а выход на L1, L2, L3, с сохранением всех функций и защит (возможно программными настройками). Будет ли вообще работать при таком подключении?
Опыта работы с Simocod'ами у меня еще не было. К сожалению, подключить "правильно" проблематично из-за определенного расположения оборудования в шкафу (см. чертеж). Если модуль просто перевернуть, то поменяются фазы А и С местами, да и сам модуль будет вниз головой стоять, "не красиво". Почему получилось именно такое расположение - тема отдельная.
Если у кого-то есть такой опыт, поделитесь, пожалуйста.
Силовую схему шкафа и чертеж расположения прилагаю.
С уважением, Фофанов Григорий, г. Пермь.
Можно
Нет
Будет, но неправильно.
Это и неинтересно. Должно быть правильно, а когда неправильно - без разницы как именно неправильно.
Отправлено спустя 19 минут 26 секунд:
Спуски шин поменяйте местами просто - поменяются местами фазы. Телемаркет.
- город/регион: Псков
Прямо в инструкции на Simocode:
По-другому может и будет работать, но никто не подпишется, что будет работать ровно так же.
Подключить правильно можно одним способом, он и описан. Подключить неправильно - сотня способов.
Только в этом случае будет работать правильно, с ожидаемым поведением и в соответствии с заявленными характеристиками.При подключении или прокладке проводов отдельных фаз главной цепи соблюдайте правильный порядок фаз на модуле измерения тока/напряжения и правильное направление пропускания.
Кто ж их читает-то... :)
На самом деле кое что будет работать правильно, кое-что нет. Но я не скажу что, потому что исправить компоновку и получить в итоге правильное подключение очень просто, выше написал как. Странно что никому из конструкторов шкафа не пришло в голову такое решение. Да, кривовастенько визуально (не по-феншую), но допустимо же.
Добрый день!Jackson писал(а): ↑09 ноя 2023, 18:22Кто ж их читает-то... :)
Конечно же решение перевернуть модуль мне приходило в голову и уже перевернули, просто интересно было узнать про опыт настройки и работы Simocod'а при таком "неверном" подключении. Как я понял опыта такого не было.
Всех благодарю за оперативные ответы!
Я не предлагал переворачивать модуль.
Опыт есть, но он не имеет тут никакого значения. Кривой хард никаким софтом не исправить. У Вас изначально хард криво сделан.
Что ж, тогда Вам и виднее. :)
[/quote]Я не предлагал переворачивать модуль.
[/quote]
Тогда Ваше решение "просто поменять спуски шин местами" для меня осталось загадкой.
[/quote]
- город/регион: Курган
Прошу прощения, в предыдущем моем ответе я "криво" вставил цитату Jackson'а, не умею пользоваться форумом.
Мое решение как раз перевернуть модуль и частично изменить ошиновку, чтобы модуль был подключен правильно, с правильной фазировкой и правильным направлением пропускания.
Jackson же предлагал "просто поменять спуски шин местами" и "не предлагал переворачивать модуль". Как такое решение реализовать мне осталось не ясным.
Удивительно. Шины фаз "А" и "С" местами поменять - не?
Вы конечно извините, но ставить такое дорогое и непростое устройство и не сообразить как элементарно шины местами поменять....
Рядом совсем никого из "старших" нет?
Вы конечно извините, но я никак не могу понять, как, поменяв местами шины фазы А и С, обеспечить правильное направление пропускания тока, не меняя положение модуля? Ввод питания в шкафу идет снизу, вход модуля - сверху. Мы тут сейчас целым кабинетом сидим гадаем. Помогите, "старший" товарищ!))
P.S. пересмотрите, пожалуйста, еще раз внимательно схему и чертеж расположения, приложенные в первом посте.
Вы ж сами пишете.
Если фазы "А" и "С" меняются местами, то взять их (фазы, то есть шины) и поменять местами тоже. Я уже не знаю, что может быть проще.
