Отключение обработчиков при многопользовательской работе
Дано: Есть большой проект, над которым работает разом до 5 человек. Частно возникает необходимость сделать что-то с эксклюзивными правами (обновить ОД, сделать бэкап, etc.), стараюсь делать это удалённо в выходные/вечером, но часто другие обработчики не закрывают Е или проект потому что "потом открывается долго". Есть лазейка через сисадмина, тот подключается через энидеск и гасит Е на клиентской машине, но в выходные этот метод часто не работает по объективным причинам.
Найти: Хочется иметь функционал, которым можно по нажатию кнопки закрывать Е или проект на клиентской машине. Кто-то искал или находил способы как это сделать?
Большой брат и товарищ майор вошли в чат.
- город/регион: СПб
Я как-то давно тоже интересовался такой функцией, но не нашел. Хотя в солид электрикал такая кнопка была и это было очень удобно. При этом случаев когда в солиде нужен был эксклюзивный доступ к проекту и библиотеке меньше.
- город/регион: СПб
Я вот, кстати, не пробовал, но если варварски перезагрузить базу данных от еплана, то все клиенты отвалятся? А потом уже подключиться со своей машины с эксклюзивными правами и делать свои дела. В принципе если это сработает, то можно написать скрипт который будет отключать клиентов в SQL. Но как быть с фалами на сервере мыслей пока нет.
Может быть можно отключать от лицензии в Eplan License Manager?
Eplan 2.6 HF4
Перезагрузка сервера с базами и файлами не помогает. Можно пробовать совсем гасить, но потом придётся все открытые проекты прогонять через проверку и корректировку.
Давно задавал этот вопрос в саппорт и на форуме обсуждали. Вариантов "кикнуть" пользователя из проекта нет. Официалы предлагали пользоваться почтой, с предложением юзеру покинуть проект.
viewtopic.php?p=74625#p74625
viewtopic.php?p=67949#p67949
viewtopic.php?p=36548#p36548
Может быть так - viewtopic.php?t=4731&start=25#p71413
Для управления состоянием пользовательских статусов я разрабатывал Addin с функцией UPD мультикаст группы.
На всех компах где запущен Eplan с таким addin модулем, можно отправить пакет-запрос на статус: какие версии запущены, сколько и чего открыто, какие лицензии занимает пользователь. Соответственно можно и реализовать команды по закрытию проектов, или Eplan целиком, просто отправляя пакет с такой командой.
Если интересует, могу врезать такой функционал и вывести код в отдельный класс, что бы можно было скомпилировать под свой ключ API.
Вот пример класса для Eplan addin и программы-менеджера.
Для работы необходимо что бы клиенты находились в одной сети, т.к. протокол управления UDP, так же, фаервол не должен блокировать входящий траффик (во всяком случае для программы Eplan.exe).
С программы менеджера можно:
- просматривать какие проекты открыты у какого пользователя
- закрывать проекты
- закрывать Eplan
Есть некоторые моменты которые требуют дополнительной разработки, например пока не получается закрыть проект окно которого в данный момент открыто у пользователя. Это связано с тем, что в этот момент в проекте происходит блокировка некоторых обьектов, а вызов функции на закрытие присходит не из GUI а по событию которое не предполагалось вызывать во время блокировки обьектов проекта. В комментариях кода есть вариант с вызовом системного экшена XPrjActionProjectClose (по умолчанию в обработчике отключен), но он тоже не предполагал внезапного вызова не из GUI, по этому с ним даже eplan может кинуть "неизвестную ошибку".
Для таких случаев есть функция "мягкого" закрытия программы, при вызове данной операции программа эмулирует нажатие на "крестик" в окне Eplan.
Класс Exchanger необходимо добавить в addin, далее нужно создать его инстанс и запустить получение пакетов (StartRecive())
Дополнительно может понадобиться реализовать интерфейс логгера и добавить метод отправки сообщений в лог Eplan. Можно и без них, просто удалить тогда места вызова
- закрывать проекты
- закрывать Eplan
Код: Выделить всё
Exchanger Ex = new Exchanger(null);
Ex.Port = 44554;
Ex.StartRecive();
SendMSGToEplanLog($"Exchanger started at {Ex.Port}..");
Код: Выделить всё
public static void SendMSGToEplanLog(String msg)
Eplan.EplApi.Base.BaseException exc = new Eplan.EplApi.Base.BaseException(msg,
Eplan.EplApi.Base.MessageLevel.Message);
exc.FixMessage();
public interface ILogBoxable
void ToLog(String msg);
Интересное наблюдение. Если метод-закрывашка запускается повторно через некоторое время - проекты, которые не закрылись с первого раза, всё-таки закрываются. Хочется попробовать в конец метода воткнуть проверку на наличие открытых проектов и в случае если OpenProjects.Lenght!=0 рекурсивно вызывать метод-закрывашку.
Да, я решил не морочиться с удалённым закрытием, а просто прописал закрытие всех открытых проектов через 15 минут после блокировки экрана или по расписанию в 2 часа ночи.
