Охранной пожарная сигнализация
- город/регион: Мирный
Подключаю ДИП-34А-01-02(есть только плюс и минус) к шлефу сигнализации ВЕРСЕТ09(общий плюс и минус) . Но датчик не держит сразу же срабатывает и идёт оповещение с ВЕРСЕТ09 что в зоне N пожар. Как исправить это? В комплектации к ВЕРСЕТ09 идут только выносное сопротивления 7.5 кОм 12 шт и диоды 1N4007 3шт. Пробовал подключать без спортивления и с споротивлением, все равно датчик не держит и сразу же срабатывает. Заранее спасибо!
- шаман
- город/регион: Иваново
ДИП-34А-01-02 - это адресный извещатель. ВЕРСЕТ09 с адресными извещателями работать не умеет. Подбирайте другие извещатели.
Спасибо за ответ! Если не сложно можете написать примеры с какими ОПС может работать ВЕРСЕТ?
- шаман
В руководстве по эксплуатации на Версет в качестве примера указан извещатель ИП 212-63М Данко-2.
- И жнец, и чтец...
Помимо ИП 212-63М Данко-2, это могут быть любые оптико-электронные (аналоговые) пожарные/охранные извещатели. См.руководство на прибор и схемы подключения ШС.Niko123321 писал(а): ↑08 ноя 2023, 13:22 Если не сложно можете написать примеры с какими ОПС может работать ВЕРСЕТ?
Зри в корень!
Это лабораторная работа или практика?
Раздел ведь "от студентов". :)
То есть например тепловой максимально-дифференциальный извещатель ИП101-23-А1R серии ECO1000B(база без резистора) может подойти для ВЕРСЕТ?kirillio писал(а): ↑08 ноя 2023, 15:18Помимо ИП 212-63М Данко-2, это могут быть любые оптико-электронные (аналоговые) пожарные/охранные извещатели. См.руководство на прибор и схемы подключения ШС.Niko123321 писал(а): ↑08 ноя 2023, 13:22 Если не сложно можете написать примеры с какими ОПС может работать ВЕРСЕТ?
- город/регион: Курган
сколько датчиков будет в шлейфе? И почему база без резистора?Niko123321 писал(а): ↑09 ноя 2023, 06:07 То есть например тепловой максимально-дифференциальный извещатель ИП101-23-А1R серии ECO1000B(база без резистора) может подойти для ВЕРСЕТ?
И Вы не ответили на вопрос:
"Это лабораторная работа или практика?"
- И жнец, и чтец...
Может подойти и может не подойти одновременно - как сделаете. Потому что это Systemsensor. :) Вы должны понимать, что попытка подружить ужа с ежом - датчики, выходящие за рамки описания рекомендаций производителя прибора пороговой АПС, автоматически превращаются в лабораторный практикум - работу по подбору/проверке номиналов добавочных, ограничивающих и шунтирующих резисторов, расчета параметров ШС и количества ПИ.Niko123321 писал(а): ↑09 ноя 2023, 06:07 То есть например тепловой максимально-дифференциальный извещатель ИП101-23-А1R серии ECO1000B(база без резистора) может подойти для ВЕРСЕТ?
Открываете ТХ на датчик, открываете ТХ на ШС прибора, закон Ома и вперёд! По итогу расчётов принимаете решение.
Если хотите быстро - перечень рекомендуемых ПИ и схема подключения из мануала производителя прибора - Ваш случай.
Зри в корень!
Практика в некотором родеolexsa писал(а): ↑09 ноя 2023, 07:54сколько датчиков будет в шлейфе? И почему база без резистора?Niko123321 писал(а): ↑09 ноя 2023, 06:07 То есть например тепловой максимально-дифференциальный извещатель ИП101-23-А1R серии ECO1000B(база без резистора) может подойти для ВЕРСЕТ?
Потому что это копипаст кода заказа. Угадал? :)
Тогда давайте практиковаться качественно - потом результат этой практики может спасти кому-то жизнь. Или не спасти, если практиковаться тяп-ляп. Чтобы не получилось как под спойлером.
