Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
- город/регион: МО
На всех газовых и дизельных горелках контроль работы вентиляторов не использует никаких аварий частотников, контроля предохранителей, допконтактов автоматов, пускателей и прочих косвенных факторов, контроль осуществляется непосредственно по перепаду давления воздуха на вентиляторе, обычно это дифференциальное реле перепада давления DUNGS.
Это предотвращает работу горелки, например, в случае присоса занесённого сквозняком полиэтиленового пакета к решётке вентилятора, при котором никакие косвенные защиты не помогут, и приведёт это к недожогу со всеми вытекающими последствиями. Или в случае срезания шпонки на валу двигателя. Да мало ли причин, по которым вентилятор перестаёт дуть как следует. Бывали и расфазировки - местные электрики на подстанции лоханулись, перепутали фазы, вентилятор пошёл в обратку, дует, но низэнько-низэнько
- Страна: РБ/РФ
На приточках/вытяжках - так же, но тут важным фактором является не факт обдува, а температура охлаждаемого объекта. Т.е. вентилятор может и стоять, и это будет нормально.
- город/регион: МО
Ну тут можно обусловить выдачу аварийного сигнала только при условии наличия сигнала пуска.
В этих вопросах я за любые полезные и оптимальные механизмы повышения надежности, обеспечение возможности резервирования и сокращения времени устранения неисправностей(с учетом специфики производства). Вариант с внешним БП 24В, например двухканальным (под два датчика) на каждый ЧП, со всеми плюшками его применения - отличный вариант. Ровно и то, как оснастить ЧП внешним потенциометром, для случая внезапного выхода из строя датчика температуры, или поставить байпас на ЧП.
Универсал писал(а): ↑07 ноя 2023, 21:46 На всех газовых и дизельных горелках контроль работы вентиляторов не использует никаких аварий частотников, контроля предохранителей, допконтактов автоматов, пускателей и прочих косвенных факторов, контроль осуществляется непосредственно по перепаду давления воздуха на вентиляторе
Логично. Защищаться-то надо от аварии, а не от её причин. С причинами разберутся когда защита уже сработает.
В общем вопрос с предохранителя плавно перетёк в вопрос модернизации вообще всей установки. У меня отсюда свой вопрос: pplenz, ЗАЧЕМ?
Что-то не работает? Что-то неправильно? ЗАЧЕМ? Агрегат прекрасно работал 15 лет, и тут от старости сдохший пред вдруг вызвал необходимость модернизации вообще всей установки. ЗАЧЕМ?
Пусть дальше работает как работала. Это не устраивает?
Не лезьте в работающую технику и она Вас не подведёт. Не лезьте чинить то что не сломано, даже если вообще совершенно нечем заняться (во что я не верю).
- город/регион: Курган
любопытства ради соединил во едино схемы, немного предоставив их в ином виде.
И что любопытно:
1). ЧП сам себе команды на управление отдаёт? Причем с двух реле приходит на один и тот же вход. То есть дальнейший алгоритм работы одинаков.
2). По преобразователям температуры точно схема верная? А то что то у меня картинка не складывается. Особенно по входу 8, который работает по напряжению.
3). И так и что-то не понимаю, зачем одной установке, которая управляет одной группой вентиляторов, два термопреобразователя? Резервирование?
И еще возник вопрос, на который ответа нету - а насколько реально запрограммировать токовый выход 11 в зависимость от тока от термопреобразователей? Или, к примеру, по условию наличия напряжения на одном их входов 4 или 5, подав на него напряжение после предохранителя?
- Страна: РБ/РФ
Тут так.pplenz писал(а): ↑05 ноя 2023, 18:59 Оба реле заняты, первое включает старт вентиляторов двухконтурного охладителя по первому датчику(первый контур охлаждения),
второе -по второму датчику (второй контур охлаждения). Старт происходит, когда показания датчика №1 или датчика №2 достигнут указанных в настройках ЧП соответствующих значений (т.е. какой контур быстрее прогреется и температура будет выше уставки, по тому и будут запускаться вентиляторы).
Не вникал в мануал, но часто позволяется смена типа входа (напряжение/ток) через конфигурацию.
Тут да, какая-то лажа...
Если исходить из конфигурации
то тип входа AIN1 - по напряжению. Пункт 4.4.1 таблицы конфигурации, от 2 до 10 В.
Да, именно так, с любого из двух реле сигнал приходит на дискретный вход №2 (BIN2) и это является сигналом старта вентиляторов на фиксированной скорости.
На входе AIN1(который по напряжению, клемма 8) у словаков внутри ЧП стоит "костыль" в виде сопротивления 500 Ом, позволяя использовать токовый датчик на входе по напряжению. На ЧП аналоговые входы НЕ многофунциональные, а жестко прошитые (AIN1: напряжение, AIN2: ток)
Где-то выше отвечал. Я понимаю так, что старт и работа вентиляторов происходит по любому из датчиков, температура которого превысит установленное в ЧП значение.
Судя по мануалу, не перепрограммировать. На этом выходе - показания частоты на выходе ПЧ, передаваемые в информационных целях на центральный контроллер.
Судя по мануалу, тоже не перепрограммировать.
