Написание программы в Codesys 2 на FBD
- город/регион: Пенза
Здравствуйте, коллеги!
В продолжении темы изучения программ Codesys: как там сделать чтобы было два входящих блока? Например два конъюнктора, а их выходы уже на дезьюктор? Вроде операция простая - но так я и не смог. При вставке очередного блока он просто выстраивает их в линию.
- город/регион: Башкортостан
Да - всё верно. Если кто-то так же застопорится - надо просто собирать FBD схему с конца - как в Step 7 не получится - там более широкие возможности редактирования. Здесь схему ТОЛЬКО с конца - если она у вас разветвлённая как на рисунке.
Т.е. сначала ваш последний блок, а потом выделяя ВХОД (не надпись) - добавляете ещё элемент и он своим выходом цепляется на выделенный вход последнего.
Странное у вас логическое умножение)
Не обязательно с конца строить схему…в строке (нетворке) есть основной блок его вызываете первым и на него прикручиваете уже "обаязку". В этом, как по мне, неудобство степ7 и кодесис, что большую, развернутую схему не собрать без временных переменных, у модикон в этом плане поприятнее будет. Но развернутую схему в кодесис всеже удобнее на cfc собирать, как и рекомендовал ogorsv выше.
Логическое умножение было упомянуто просто ради примера - без разницы какие блоки. Когда делаешь схему сначала она выстраивается линейно. Хотя, наверное, если пометить второй вход логического "или" и нажать "вставить элемент" - он уже вставиться как надо. Надо будет проверить.
Я его (Codesys 2) изучаю по книге - там пример на FBD. СFC мне пока не нужен.
Продолжу наверное в этой же теме - потому как это продолжение изучения среды Codesys 2 и процессоров, которые ей программируются.
Мой подопытный ПЛК 110-24.60.K-M.
Написал простейшую программу - просто выставление 1 на одном из выходов. Подключаюсь. Загружаю. Запускаю - всё работает.
Но как только выключаешь питание - программа испаряется. И да - я знаю про пункт "Онлайн >> Создание загрузочного проекта" - делал раз 20. Ничего не меняется - где он что создаёт - мне не ведомо. Программа не сохраняется в ПЗУ.
И ещё вопрос - зачем вообще на корпусе физический переключатель "Работа/Стоп/Сброс" - сколько не пытался перевести его в работу (даже не выключая) при загружено только что программе - он не переходит в работу. В неё он переходит только по команде "Онлайн >> Старт".
- город/регион: Благовещенск
переключатель срабатывает только при перезагрузке... Тоесть если при включении плк переключатель в положении стоп то плк будет в стопе и запустится только из онлайн, аналогично при положении старт - при перезагрузке сразу перейдет в режим работы
Мне это поведала техподдержка, но как по мне решение стремное
внизу в меню онлайн есть пункт загрузить исходные тексты (вроде так называется) из открывшегося окна я обычно выбирал файл проекта *.pro и грузил его.
Все работает и даже после перезагрузки
- read only
- город/регион: Краснодар
А команду "Создание загрузочного проекта" вы выполняете в Онлайне с ПЛК? Если да, то в окне идет отображение процесса загрузки файлов в процентах.
В ПЛК браузере выполнить команду DIR, в списке файлов должны быть Defoalt.PRG и Defoalt.CHK, подключаться всегда с положением переключателя Run.
Это не имеет отношения к созданию загрузочного проекта.megavolt86 писал(а): ↑09 ноя 2023, 20:11 внизу в меню онлайн есть пункт загрузить исходные тексты (вроде так называется) из открывшегося окна я обычно выбирал файл проекта *.pro и грузил его.
спасибо!
Меня никто не учил и никакой литературы не читал, практически все делал по интуиции...Если работает и не доставляет головной боли то и я доволен
- read only
