Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Такая проблема: в качестве HMI панели для управления компрессорами стоит MONITOUCH модель: V606eM20. Она работала. Связана с CPU S7 315 2DP. Сейчас она под паролём и никто его не знает. Проекта HMI на неё нет. С подобной панелью я никогда не работал - нашёл для неё мануал и вроде нашёл в каком ПО впринципе её программируют - вроде бы в этом: V-SFT ver.5.
В связи с вышеописанным у меня несколько вопросов к тем кто уже имел дело с такой панелью:
1) Её пароль - это часть программы HMI или часть ОС самой панели? Где хоть искать как его можно убрать, а то пока что она вообще не функциональна.
2) В панелях фирмы Simens точно нельзя вынимать проект из панели (думаю здесь тоже), но на всякий случай спрошу - вдруг там есть какие-то особенности, которые позволяют хранить проект в нескомпилированном виде. Нельзя никак вынуть проект?
3) Есть ли какие-нибудь мысли как убрать или поменять пароль?
Проблема с панелью MONITOUCH модель: V606eM20
