Взрывозащита - тип Exd - особенности?
Модератор: kirillio
- корифей
Приветствую, делаю проект ПЛК,
к ПЛК подключаются датчики через клеммные коробки,
датчики и клеммные коробки установлены в зоне Exd, сам шкаф ПЛК установлен далеко и нет пометок об Ex..
сами датчики и клеммные коробки не наша поставка.
Вопрос какие требования к подключению к ПЛК есть если датчик имеет тип Exd?
Правильно я понимаю что тип Exd
Взрывонепроницаемая оболочка Распространение взрыва во внешнюю среду исключено
относится только к датчику и клеммной коробке,
например кабель от датчика к клеммной коробке может быть любой (или нужно использовать "синий" кабель)?
кабель от клеммной коробки до шкафа ПЛК может быть также любой и нет особых требований по самому подключению в шкафу ПЛК (всякие искробарьеры и т.п.).
Просто датчик и клеммная коробка должны отвечать требованиям Exd.
- И жнец, и чтец...
Начать следовало бы с определения зоны, в которой установлен датчик и ровняться всё же не на датчик, а на зону.hardwareprojectspro писал(а): ↑30 окт 2023, 19:14 Вопрос какие требования к подключению к ПЛК есть если датчик имеет тип Exd?
Но раз вопрос поставлен с упором на Ex d, то и читать следует про "d", тут например. Или тут.
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
hardwareprojectspro писал(а): ↑30 окт 2023, 19:14 Правильно я понимаю что тип Exd
т.о. верно. Да, только коробка и датчик. Кабель и кабельные вводы (если коробка отдельно, кабельные вводы отдельно) сюда не входит.ГОСТ IEC 60079-1—2013
п3.1 взрывонепроницаемая оболочка «d» (flameproof enclosure «d»): Оболочка, в которой заключенные в нее части способны воспламенять взрывоопасную газовую среду, и которая способна выдерживать давление внутреннего взрыва взрывоопасной смеси без передачи воспламенения во внешнюю взрывоопасную газовоздушную среду
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
цвет кабеля не важен, важны его конструкция и способности обеспечить тот или иной вид взрывозащиты. т.е. смотрим сертификат.hardwareprojectspro писал(а): ↑30 окт 2023, 19:14 например кабель от датчика к клеммной коробке может быть любой (или нужно использовать "синий" кабель)?
Помимо конструкции кабеля, второй аспект - как он введён в коробку (обеспечена ли степень защиты кабельного ввода).
Зри в корень!
- город/регион: Курган
зоны бывают 0, 1, 2. Exd - один из видов взрывозащиты.hardwareprojectspro писал(а): ↑30 окт 2023, 19:14 датчики и клеммные коробки установлены в зоне Exd,
Далеко / близко - понятия относительные (вот 1 мм - это много или мало? В строительстве ничтожно мало, в зазорах подшипников сильно много). В технике все имеет своё значение и размерность.hardwareprojectspro писал(а): ↑30 окт 2023, 19:14 сам шкаф ПЛК установлен далеко и нет пометок об Ex..
А должен? Все определяется требованиями со стороны Заказчика, и местом расположения оборудования по отношению к опасным зонам.
Кабельная продукция такого цвета используется для оборудования с видом взрывозащиты "икробезопасная цепь" (Exi).
- город/регион: г. Чехов, МО
Нужен документ, что-нибудь типа "Концепция обеспечения безопасности (КОБ)" для данного объекта. Иначе трактовать, где какая зона, где какая защита должна быть - это каждый может в удобство себе.
- корифей
Можно ли использовать обычный кабель (например, NYY-J) для зоны Exd?
Кабельная коробка будет заказываться отельно комплектом (с кабельными вводами и клемами) под зону Exd.
Не могу найти ГОСТ на КОБ почему-то. Но в техрегламенте ЕАЭС говорится про пояснительную записку, которая должна содержать результаты анализа рисков на данном объекте. Это то же самое.
- корифей
Я хотел сказать шко шкаф ПЛК будет установлен не в взрывоопасной зоне.
И вопрос по подключению кабеля от клеммной коробки (в зоне Exd) и шкафу ПЛК (не во взрывоопасной зоне) можно делать обычным кабелем и без специальных устройств (например, искробарьеры)?
- И жнец, и чтец...
Коробка в зоне Ex? значит "обычный кабель" откладываем в сторону, берем "волшебный".hardwareprojectspro писал(а): ↑31 окт 2023, 08:51 вопрос по подключению кабеля от клеммной коробки (в зоне Exd) и шкафу ПЛК (не во взрывоопасной зоне) можно делать обычным кабелем и без специальных устройств (например, искробарьеры)?
"Без специальных устройств" гипотетически можно, с оговоркой - если, на время тех.обслуживания или ремонта в коробке с индексом "d", будет обеспечена безопасность процессов от взрыва (т.е. есть возможность зону из Ex вывести в невзрывоопасную).
Если такой возможности нет - барьер и искрозащита Вам в помощь!
Зри в корень!
Откуда такая оговорка? Имеется ссылка на НТД? Для вида взрывозащиты Exd предусматривается только одно мероприятие - обестачивание перед вскрытием оболочки. По каким параметрам подбирать барьер? И какой гаьванической развязки? Или икробезопасный? Для Exd не предусматривается применение барьеров искробезопасных.
- шаман
- город/регион: Иваново
О каком сертификате идёт речь? Разве кабели подпадают под действие ТР ТС 012/2011? В этом тех. регламент речь идёт только про оборудование.
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
Не любой, а соответствующий требованиям пунктов 9.3.2, 9.3.3 ГОСТ IEC 60079-14—2013.hardwareprojectspro писал(а): ↑30 окт 2023, 19:14 кабель от датчика к клеммной коробке может быть любой
- И жнец, и чтец...
Согласен с этим, вполне рабочий способ обеспечения взрывобезопасности. Но напомню Вам, что в топикстарте речь про ПЛК шла, Exd возник попутно, ввиду значительного количества условностей и недоговорок.
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Ну, например
PS Для справки.ГОСТ Р 58342-2019 "Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Общие технические условия"
Последний раз редактировалось kirillio 31 окт 2023, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
hardwareprojectspro, Ваша зона проектирования - только шкаф, или и другие компоненты также? К примеру, кабельная продукция от шкафа до датчика? А то ведь вопрос был только о шкафе, но перешел на кабельную продукцию.
С точки зрения удобства эксплуатации, предусмотрел бы клемники с возможностью создания видимого разрыва без демонтажа проводников с клемного поля. И в один из клемников - предохранитель. И что бы со стороны поля было по два зажима на каждом клемнике
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
А какой статус этого ГОСТ по состоянию на сейчас? Обязательность его применения?
- И жнец, и чтец...
Про Статус - тут
Про обязательность
ОБНОВЛЕНО Изменение №1 к СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах», п.10.2.11
Последний раз редактировалось kirillio 31 окт 2023, 18:10, всего редактировалось 2 раза.
Зри в корень!
Возможно это профессиональная деформация, но я не понимаю сути дискуссии.
Как уже было не однократно замечено Exd это маркировка взрывозащиты оборудования (причем не полная), а не какая-либо информация о взрыво-пожароопасности зоны.
Если устанавливается взрывозащищенное оборудование, то оно устанавливается на основании какого-то документа. И за эту документацию кто-то несет ответственность (кто-то её подписывал).
Вы в свою очередь устанавливаете контроллер общепромышленного исполнения во взрывобезопасной зоне. Т.е. на Вас НЕ лежит ответственность за обеспечение взрывозащиты – соответствующие меры и требования должны быть прописаны в упомянутой выше документации. Если описания нет, то я бы написал официальный запрос к ответственным за документацию, с вопросом о способах обеспечения должного уровня взрывозащиты.
Строго говоря, Вам не дурно было бы разобраться с определениями зон взрывозащиты.
Также т.к. датчик имеет маркировку взрывозащиты, должен быть соответствующий сертификат – возможно там есть какая-то полезная информация.
Заковыка в следующем: взрывозащита «d” не предусматривает требований к параметрам электрических цепей (там механика, зазоры, кабельные вводы и т.п.) это вам не «i». Поэтому у Вас при всем желании не получится обоснованно выбрать способы защиты электрических цепей, тем более Вас на это ни кто не уполномочивал. Т.е. если в помещении случится ЧП, Ваше пусть даже самое лучшее с технической точки зрения решение, но не подтвержденное документально, ребятами из прокуратуры будет воспринято без энтузиазма, скажем так.
Шкаф устанавливается ВНЕ врывоопасной зоны.hardwareprojectspro писал(а): ↑31 окт 2023, 08:53 Я хотел сказать шко шкаф ПЛК будет установлен не в взрывоопасной зоне.
В остальном согласен с muZZy.
- И жнец, и чтец...
Да, и этот документ - пояснительная записка или концепция обеспечения безопасности.
Абсолютно с Вами согласен – при написании документации, о которой я упомянул, следует использовать термины имеющие определение в каких-либо документах (начиная с 116-ФЗ заканчивая РЭ на самую распоследнюю клеммную коробку) с тем, чтобы снять с себя или хотя бы «размазать» ответственность.
Но боюсь, топик стартеру будет сложно понять такой стиль изложения (как и любому нормальному человеку).
Бумажонка ГоорЭлТеха всегда умиляла, по крайней мере, касательно группы I (в поверхностной взрывозащите не силен – спорить не буду), а учитывая то, что не указан «свод» ГОСТ которому эта бумажонка должна соответствовать дискутировать не о чем.
Либо разбирайтесь с вопросом, для этого читайте первоисточники, либо не лезьте вовсе.
Ну не нужно столь ограничивать «полет фантазии» - эти документы могут называться Проектом на строительство/реконструкцию/расширение (вернее разделы Проекта), или Документация на тех. перевооружение ОПО. Не стоит искусственно ограничивать кругозор ))).
- И жнец, и чтец...
А я все ждал, когда же такой человек как Вы появится... Вот Вы пришли. Ну, что поможете разобраться? А то общественность, включая меня, в дремучем неведении...muZZy писал(а): ↑01 ноя 2023, 05:09 Бумажонка ГоорЭлТеха всегда умиляла, по крайней мере, касательно группы I (в поверхностной взрывозащите не силен – спорить не буду), а учитывая то, что не указан «свод» ГОСТ которому эта бумажонка должна соответствовать дискутировать не о чем.
Ну и второе - раз уж, как Вы считаете, "бумажонка горэлтеха" годна разве что грязь с кирзуы протирать, могли бы Вы тут ссылку на правильную привести?
Зри в корень!
Ссылки уже дали, причем Вы в посте 2. Причем заметьте, на 2 свода ГОСТов, а есть еще ГОСТ-ы 31610.kirillio писал(а): ↑01 ноя 2023, 10:09 А я все ждал, когда же такой человек как Вы появится... Вот Вы пришли. Ну, что поможете разобраться? А то общественность, включая меня, в дремучем неведении...
В случае, если Вам «попадает в руки» некий Ex-девайс Вы читаете его Сертификат, находите ГОСТ-ы «примененные» при сертификации и потом «курите» указанные ГОСТ-ы, или смотрите в бумажку, не имеющую ни какого «официального» статуса? Если второе, то зачем? Если первое, то зачем Вы выложили эту бумажку?
- И жнец, и чтец...
Отвечаю на Ваш вопрос.
1. Инфографика горэлтеха наглядно раскрывает структуру буквенноцифрового кода маркировки Ex устройств и сокращенное содержание кодовых обзначений. Не более. Она не отменяет собой упомянутых ГОСТов и СП 423.
Возможно существует что-то более полное? Если так, то попрошу Вас привести ссылку на данную информацию.
2. Касательно
Я умышленно его опустил, чтобы не перегружать на данном этапе автора топика. Любой, кто начнет копать эту тему, так или иначе выйдет на 31610. А сопоставить документы данной серии и обнаружить сущностное сходство с ГОСТ IEC 60079 не составит труда. Считаю так. Попраьте, если ошибся.
Зри в корень!
Решение рассматриваемой задачи начинается с идентификации документов (утвержденных в установленном порядке) под действие которых подпадает данная задача и по каким признакам. Далее по «ссылкам» в документах изучаются другие документы. Целью процесса является выяснение способов наиболее полного удовлетворения требований и минимизация ответственности разработчика.
Из чего следует 2 вывода:
1. Перечень документов, необходимых для решения задачи зависит от задачи (и как правило от «фантазии» разработчика)
2. При разработке используются документы, утвержденных в установленном порядке, а в них ссылок на «инфографику» не бывает (суды «инфографику» не рассматривают).
Дискуссии, как правило, ни кого, ни в чем не убеждают: Вы останетесь при своем мнении (на что имеете полное право), а я при своем (на что также имею полное право).
За сим предлагаю прекратить сей утомительный, бесплодный флуд, тем более, что к проблеме топик стартера он имеет весьма отдаленное отношение.
А чтобы флуд не был бесплодным, может кто-то просто сделает табличку, где в строках - разные виды и индексы взрывозащиты, в столбцах - разный класс оборудования и разные места его размещения, а в пересечениях - ссылки на пункты нормативов или сам перечень требуемых характеристик или мер.
Вопрос-то ещё не раз возникнет, а табличку составить надо всего 1 раз, тогда и будущие вопросы можно существенно минимизировать, причём собственные вопросы.
Феноменально!Jackson писал(а): ↑01 ноя 2023, 17:27 А чтобы флуд не был бесплодным, может кто-то просто сделает табличку, где в строках - разные виды и индексы взрывозащиты, в столбцах - разный класс оборудования и разные места его размещения, а в пересечениях - ссылки на пункты нормативов или сам перечень требуемых характеристик или мер.
Моделируем:
Предположим я супер-пупер спец по взрывозащите (хотя это не так, такого человека быть не может).
Так вот этот выдуманный спец публикует некую «таблицу».
Некто принимает технические решения согласно этой «таблицы».
На объекте происходит ЧП
Что этот «некто» скажет в суде? «я принял решения по таблице muZZy»?
Что я упускаю?
ЗЫ шутка про синий кабель шедевральна
- И жнец, и чтец...
