Всем добрый день.
Купил б/у хонинговальный станок vhm-170, станок при этом практически новый, предыдущий владелец купил, не успел опробовать и умер, родственники пустили всю мастерскую с молотка.
Стоял он без питания год у предыдущего собственника, и месяца 3 у меня.
Я его запустил, все бы хорошо, но нагрузка на шпиндель всегда 0. Даже если нарочно нагрузить шпиндель до полной остановки, мотор шпинделя все равно крутится, свистя ремнями. Должен остановиться по перегрузке как бы.
Мотор управляется частотником Siemens Sinamics V20 2.2kW, из него провода идут в ящики с названием CPU SR40 и EM AE04.
Вызвонил специалиста с авито, он пришел, ничего не нашёл, ушёл.
Потом я пришёл сюда в поисках помощи.
Помогите найти проблему.
Станок не видит нагрузку на шпиндель
- город/регион: Краснодар
- город/регион: Курган
Как понять - "Станок не видит нагрузку на на шпиндель"? Это по параметрам частотника, или на панели управления (при её наличии)?
Судя по описанию, имеется несколько проблем, и не факт, что они взяимосвязаны.
1. Первое, и наверное, самое важное, что можно предположить - неверно настроен частотный привод. Вне зависимости от того, что и где не отображается (или наоборот - отображается), свиста ремней быть не должно. Если ЭД подобран оптимально, то у него имется конечно, какой-то запас по мощности, но на длительную работу с перегрузом его не хватит. И все будет определяться, что сломается раньше: порвуться ремни, сгорит из-за перегрева электродвигатель, сломается из-за перегрузки частотный преобразователь.
2. По поводу отображения мощности - вариантов множество. Все зависит от того, каким образом реализовано получения мощности и отображение его значения. Варинантов множество. И без более конкретизированной информации это будут только предположения и рассуждения. Ну если только у кого то имеется такой же станок в эксплуатации.
3. Какой установлен электродвигатель?
4. Имеется документация на станок, схема?
5. Имеется описание на частотный преобразователь (в инете найти можно)?
6. Имеется опыт работы с частотными приводами?
Если человек очно ничего не увидел, то как мы отсюда через интернет что-то увидим? :) Без документации, без схем, без внятного описания структуры. Мы не экстрасенсы, по фотографии не лечим.Engine_repair писал(а): ↑30 окт 2023, 17:42 Вызвонил специалиста с авито, он пришел, ничего не нашёл, ушёл.
Сначала Вам придётся самому досконально разобраться в устройстве станка и его автоматизации, только потом тут смогут чем-то помочь и не раньше. Либо нужен хороший спец который приедет на место - это самый лучший вариант на самом деле.
А так - описание вида "из него провода идут в ящики с названием CPU SR40 и EM AE04" - это даже забавно, но неинформативно. Что-то вроде "Какой у Вас телефон" - "Вот красный, вот зелёный, добавочный - белый". Нужны хотя бы схемы.
- город/регион: lipetsk
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
На Авито не найти, надо посмотреть где в Вашем городе есть организации где занимаются наладкой или эксплуатацией АСУ ТП, там наверное работает несколько человек которые Вам смогут помочь.
Смотря какой станок. :) Ради иных объектов люди из Калининграда во Владивосток летают.
Автор, наверное, не понял. Раз попросил помощи - так вопрос задавать надо полностью, только и всего. А где найти спеца - это точно не к нам. И точно не на Авито.
