Тормозной резистор для вентиляторов
- город/регион: Самара
Здравствуйте, имеется вентилятор с двигателем на 110кВт. Нужен ли тормозной резистор при времени торможения 20с?
- город/регион: Тверь
Часто в ЧП, предназначенных для вентиляторов и дымососов, мощностью поменьше, нет возможности его подключить. Но однажды, как раз на 110 кВт пришлось его докупать из-за того, что ЧП при попытке затормозить дымосос не мог это сделать и в конце концов вставал по аварии "повышенное напряжение" - дымосос при уменьшении частоты переходил в режим генератора. В каждом случае всё индивидуально, зависит от естественной тяги в трубе и конфигурации воздуховодов.
- частый гость
Когда нет возможности сбросить механическую энергию вращающегося вентилятора на другой частотник, путём объединения шин постоянного тока, то придётся сбрасывать эту энергию на тормозные реостаты.
Запасенная в механизме энергия зависит от момента инерции и скорости самого механизма.
Справедливо указали, что следует также учитывать доп.тягу и сопротивление воздуховодов.
Хотелось бы предостеречь от использования векторного режима на малых скоростях вращения вентилятора, особенно при наличии внешней тяги - у меня в такой ситуации раздавался сильный скрежет и было полное ощущение, что или крыльчатка в улитке за что-то цепляет, или подшипник развалился))) Оказалось, что так работало подтормаживание с включением реостата.
