Добрый день. Меня зовут Денис, инженер завода производства Аммиака и водорода, у нас имеется 2 паровых турбины с датчиками вибрации и осевого сдвига Bently Nevada, подключены к системе Bently Nevada 3500. Данная система выдает сигнал на ПАЗ Siemens на контроллерах SIMATIC S7-400 с карты реле Bently.
Ранее никаких проблем не было, вчера на одной из карт Bently Nevada 3500/40M с дублирующими датчиками осевого сдвига появилась ошибка bypass и датчики вышли в ошибку. Компрессор в работе по дублирующим датчикам, можно ли менять модуль на рабочей системе, при вытаскивании модуля не произойдет ли остановки?
Может есть у кого опыт замены модуля на работающем оборудовании, как это сделать безопасно??? Подскажите пожалуйста.
Замена модуля Bently Nevada 3500/40M
- город/регион: Тольятти
А у Вас есть корзина BN-3500, в которой можно было бы сконфигурировать новый модуль, идущий на замену неисправному? Если нет, то какой смысл менять по-гоячему?
Компьютер с программой конфигуратора и файл конфигурации есть?
Ну, расставите вы конфигуратором софт-свитчи, чтобы байпасировать каналы и модуль, извлечёте неисправный, вставите новый (система это позволяет делать на ходу). Хорошо.
Но так в новый модуль надо будет конфигурацию заливать. А конфигуратор при этом честно предупреждает о непредсказуемом поведении релейных модулей. Так, что всё равно надо будет релейные выходы как-то "форсировать". У нас это делается перемычками на заранее подготовленном клемнике в шкафу.
Но установить перемычки это пол-дела.
Самый трепетный момент, это момент их, перемычек, снятия. Замкнулась ли штатная релейная цепь, или нет?
Для этого мною были придуманы перемычки с индикацией протекающего тока. Их схему я публиковал на этом форуме.viewtopic.php?p=96750#p96750
Отправлено спустя 12 минут 14 секунд:
И, кстати, если Вы не смотрели через конфигуратор на состояние модуля и каналов, то утверждать о неисправности модуля по состоянию светодиода несколько преждевременно. Чаще всего неисправен какой-то канал в поле.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Тем более, что судя по тегам, у Вас на этом модуле датчики осевого сдвига сидят. На передних буферированных выходах модуля (с BNC-разъемами) тестером напряжения сигналов зазора измерьте по каналам и сравните с сигналом дублирующего датчика.
Судя по тегам, они на соседнем модуле слева.
Спасибо за подсказку, резервной корзины нет. Ранее никогда не сталкивался с неисправностями данной системы во время работы, поэтому опасаюсь лишний раз ее на ходу трогать. Компьютер с программой есть.
Можно было бы на Конфигураторе Сименс за симулировать каналы приходящие от реле, но руководство не хочет рисковать. Ждем остановки. Каналы проверю на BNC.
