магнитный контактор, подключение
Efichip
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Efichip »
Подскажите пожалуйста, при подключении трехфазного тена через магнитный контактор надо ли отсекать нулевой провод?
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
Зависит от типа сети на Вашем объекте. Если сеть 4-проводная, то запрещается разрывать N (она же PEN). Если сеть 5-проводная, то разрывать N можно.
Поправьте меня, если не прав.
У Вас кстати не контактор, а автомат показан.
Efichip
Страна: Литва
Сообщение Efichip »
Да, условно показал автомат, только такие картинки нашел. Система пятипроводная с заземляющим желтозеленым проводом. Мне надо обосновать перед начальником зачем отключать ноль.
alex45
шаман
шаман
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex45 »
Efichip, а зачем у вас ноль приходит на ТЭНы? Если нагрузка симметричная (а у вас показана симметричная), то ноль подводить к ТЭНам не требуется.
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
alex45, ТЭНы могут быть на 230В.
Efichip, "можность" отключения вам обосновали, а вот нужность...
Если во главе группы из нескольких АВ стоит УЗО, в случае его (УЗО) срабатывания, намного легче искать повреждение при двухполюсном АВ или АВ (Р + N). Да и ждать вызванного электрика проще, т.к. можно отключить АВ поврежденной линии. В случае же однополюсных АВ вся группа, находящаяся под защитой УЗО – обесточена.
Ну и тоже, если рядом с ТЭНами подключена сильно не симметричная нагрузка, а длина N линии большая, теоретически, на N может оставаться некоторый потенциал относительно РЕ, при ремонте он может быть опасен.
Efichip
Страна: Литва
Сообщение Efichip »
У меня система состоит из двух контакторов и может включать один, два либо 3 тена. Когда включен один либо два тена, то ноль лучше в воздухе не оставлять.
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
Тогда приведите схему, как вы это собираетесь подключать, хоть на бумажке ручкой нарисуйте. По вашей картинке с автоматом чушь какая-то получается. ТЭНы на какое напряжение рассчитаны?
С ваших слов, вам ноль нужно коммутировать при любом количестве ТЭНов. Если вы его рвать будете, то один работающий ТЭН греть вообще не будет, а два будут последовательно на одной фазе сидеть. Так чтоли?
Или речь о том, чтобы на 1+2 ТЭНа обойтись двумя трехполюсными контакторами вместо четырехполюсных?
Можете коммутировать контакторами только фазы, а на питание четырехполюсный автомат ставьте. Зачем вам обязательно N рвать?
Jackson
Сообщение Jackson »
Efichip писал(а): 25 окт 2023, 11:53 Да, условно показал автомат, только такие картинки нашел. Система пятипроводная с заземляющим желтозеленым проводом. Мне надо обосновать перед начальником зачем отключать ноль.
Для того чтобы полностью отключить электроустановку от сети. Но для этого у Вас в установке должны быть приняты надлежащие меры безопасности, в частности все нетоковедущие части должны быть надёжно заземлены на PE.
alex45 писал(а): 25 окт 2023, 12:02 Efichip, а зачем у вас ноль приходит на ТЭНы? Если нагрузка симметричная (а у вас показана симметричная), то ноль подводить к ТЭНам не требуется.
Так, коллеги, давайте бросим дурацкую привычку отвечать не на вопрос автора, а на свой, переводя стрелки. Есть схема, по ней вопрос, нужен ответ.
В частности поясняю: если нет нейтрали то при КЗ в одном из ТЭНов на два других ТЭНа прилетит линейное напряжение вместо фазного и они накроются тоже - будем менять все три ТЭНа вместо одного. А заодно и всё оборудование, что подключено к фазам в нагревателе (лампочки, релюхи какие-то, может и контроллер там какой-то стоит). Это первая причина иметь нейтраль, остальные перечислять?
Не надо менять схему, она нормальная.
Efichip
Страна: Литва
Сообщение Efichip »
Схема контакторов будет такая
Jackson
Сообщение Jackson »
Хотя стоп! Нейтраль в 5-проводной сети можно рвать только на источниках, а на потребителях уже нет. Разве не так?
Отправлено спустя 51 секунду:
Efichip писал(а): 25 окт 2023, 14:04 Схема контакторов будет такая
Отказать! Так с нейтралью точно обращаться нельзя.
Efichip
Страна: Литва
Сообщение Efichip »
Магнитные контакторы
Jackson
Сообщение Jackson »
Efichip, моё финальное мнение: нейтраль не рвать ни в автомате ни тем более в контакторе.
Efichip писал(а): 25 окт 2023, 14:08Магнитные контакторы
Абсолютно без разницы, как они выглядят.
Efichip
Страна: Литва
Сообщение Efichip »
Думаю чем проще тем лучше
Jackson
Сообщение Jackson »
Efichip писал(а): 25 окт 2023, 14:22 Думаю чем проще тем лучше
Лучше правильно. А проще это или нет - как пойдёт.
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
Вы, похоже, сами ответили на свой первый вопрос. Нейтраль рвать незачем. На каждый ТЭН по одному автомату. И озаботьтесь, чтобы нейтраль не отгорела от суммарной нагрузки.
На вводе нужен общий четырёхполюсный автомат. Не 3P+N, есть такие, где на нейтрали нет расцепителя.
Jackson
Сообщение Jackson »
Joshua писал(а): 26 окт 2023, 08:31 На вводе нужен общий четырёхполюсный автомат.
Тут мы общую схему не видим, где там этот ввод - неизвестно.
Joshua писал(а): 26 окт 2023, 08:31 На каждый ТЭН по одному автомату
Можно, но вроде незачем.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
В некоторых странах (типа Австралии) может законодательно требоваться отключение нейтрали N отключающим вводным устройством. Это к РФ не относится.
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 писал(а):5.3.3 Технические требования
Указанные в 5.3.2 перечислениях а)-d) устройства отключения (выключатель-разъединитель, разъединитель или выключатель) должны:
- отключать питание всех токоподводящих проводов. Однако в схеме питания TN нейтральный провод может или отключаться, или не отключаться. Следует заметить, что в некоторых странах отключение нейтрали (если она используется) является обязательным;
Jackson
Сообщение Jackson »
Михайло писал(а): 26 окт 2023, 19:38Однако в схеме питания TN нейтральный провод может или отключаться, или не отключаться.
Обожаю наши нормативы за такие фразы. :ges_clap2:
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Есть прямой запрет на коммутацию защитного проводника системы уравнивания потенциалов, а "силовой ноль" никто отключать не запрещает.
Сообщение Михайло »
Jackson писал(а): 26 окт 2023, 21:25 Обожаю наши нормативы за такие фразы.
Это не наши нормативы.
Хорошие фразы, кстати.
Вам разрешают рвать ноль, но разрешают и не рвать на международном уровне (МЭК), но просят изучить национальную нормативку.
Если промолчать о чем-то в нужном месте, то можно подумать, что надо где-то искать в другом месте.
Jackson
Сообщение Jackson »
Михайло писал(а): 27 окт 2023, 19:02 Если промолчать
А молчать не надо. На то и норматив чтоб всё однозначно было. Иначе он не норматив и толку с него ноль.
Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»
