Удаленный доступ к панели по Easy Access 2.0
petr2off
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение petr2off »
Добрый день.
Начал делать удаленный доступ к панели по Easy Access 2.0. В общем как обычно делал,
доступ с использованием HMI и проекта. Начинает работать и потом останавливается с диагностикой (см файл).
Причем, когда в оффлайне конектюсь - все нормально.
Не пойму где грабли ?
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Сообщение Jackson »
Доброе!
petr2off писал(а): 24 окт 2023, 08:07см файл
во всём файле всего 9 слов информативны. можно было написать. :)
petr2off писал(а): 24 окт 2023, 08:07 Не пойму где грабли ?
В интернете. Сеть от Вашего ПК до сервера EasyAccess и от сервера EasyAcces до панели - проверяйте весь этот путь, открыты ли нужные порты. Начиная с Вашего ПК, в котором наверняка есть брандмауэр.
А вообще, зачем Вам EasyAccess когда в панель уже вшит VNC.
petr2off писал(а): 24 окт 2023, 08:07Причем, когда в оффлайне конектюсь - все нормально.
Что значит в оффлайне?
RomTom
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение RomTom »
Добрый!
Jackson писал(а): 24 окт 2023, 10:16 Что значит в оффлайне?
Думаю это значит внутри одной сети без выхода в интернет, насколько я помню при таком варианте Easy Access работает бесплатно, а вот через облако, там уже платить нужно, аккаунт заводить, точнее не подскажу не пользовался. Может в этом проблема.
petr2off
Пардон, описался - конечно же он-лайн симуляция. Раз Онлайн симуляция до панели доходит, то с портами проблем нет.
Думаю на панели Easy Access упал. Завтра съезжу на объект посмотрю и ручками пощупаю.
Зачем Easy Access - он кроме VNC похволяет еще коннектится через HMI проекта. При этом на АРМе становятся доступны (как пишут) выборки данных.
Jackson
Сообщение Jackson »
petr2off писал(а): 24 окт 2023, 17:35 Зачем Easy Access - он кроме VNC похволяет еще коннектится через HMI проекта
Вот этого я вообще не понял. Ну да ладно.
petr2off
Easy Access - Это настройка над облачным сервисом, она позволяет коннектится с панелью без белого IP. Но сам он интерфейса с панелью не имеет, а предлагает 2 способа такой интерфейс организовать.
1) - Через VNC, по факту терминальный доступ.
2) - Через HMI, через проект Easy Builder. Сильно напоминает Online симуляцию - только без ограничения по времени + доступ к журналам алармов и данных. По последним возможностям видел только декларацию - хочется попробовать. Грубо говоря - Вроде бы как можно файлы логов забрать с флешки.
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение olexsa »
По моей информации, функционал платный. Или что то изменилось?
petr2off
Да, платный - ничего не изенилось
Jackson
Сообщение Jackson »
petr2off писал(а): 24 окт 2023, 19:28 2) - Через HMI, через проект Easy Builder. Сильно напоминает Online симуляцию - только без ограничения по времени + доступ к журналам алармов и данных. По последним возможностям видел только декларацию - хочется попробовать. Грубо говоря - Вроде бы как можно файлы логов забрать с флешки.
А, так это просто организация туннеля через сервер Weintek, а возможности те же что и у самого EBPro, кроме перепрошивки. Так?
Тогда ответ на вопрос тот же - проверяйте весь путь от панели до Вас через сервер Weintek.
petr2off
Разобрался. Сам накосячил - говорят же торопись медленно.
Что бы эта хрень заработала, нужно EasyAccess на панели запустить
Делается это через 76 окно, там кнопочки есть старт и стоп. Цимес в том, вход клиента осуществляется через это окно,
и соответственно оно в проекте должно быть. Т.е. функциональная кнопка -> 76 окно -> кнопка старт.
Ну я вопыхых после старта взял и кнопку запуска снес - из благих намереней, а то зайдут и нажмут на стоп.
И все - вход не возможен. Короче востановил кнопку, стартовал ES2, потом навесил на кнопку запретов, что бы она
для людей стала еще и не видима. Как то так.
