Привязка отверстий приборов
Всем доброго дня!
В схожих темах ответа не нашел.
Поделитесь, кто как выполняет отверстия в монтажной панели под приборы?
Схемой сверления не пользуемся. Передаем на производство файл dwg и производство выполняет отверстия по слесарному шаблону (вручную или иногда лазер по dxf).
Соответственно алгоритм разметки отверстий такой:
1. На панель вытягивается прибор и устанавливается в нужном месте
2. Затем в нужном месте «устанавливается» отверстие (с помощью Монтажные отверстия Pro Panel)
3. Ну и далее уже подготовка слесарного шаблона и экспорт в dwg
Соответственно вопрос. Можно ли вытягивать прибор сразу с «привязанными» отверстиями? Или может есть еще какие лайф хуки?
Дак а почему вы не пользуетесь схемой сверления?
Она как раз для этого и предназначена: вытягиваешь прибор и к нему подтягивается назначенная схема сверления.
В вашем случае вы не можете просто так взять и изменить положение прибора, потому что размещенные вручную отв-я останутся на своих местах. А при вытягивании прибора с назначенной схемой сверления такого ограничения нет.
Eplan 2.6 HF4
Потому что на слесарном шаблоне располагаем короба, дин-рейки и отверстия. Вся эта слесарка делается на одном участке.
Понимаю. + Когда вручную расставляешь отверстия есть место человеческого фактора, что отверстие привязалось не туда и т.д.
Собсна поэтому вопрос и возник, какие есть варианты
Добрый день
Привязать к изделию шаблон сверления
это не является препятствием для использования шаблонов сверленияEvgeniyLit писал(а): ↑23 окт 2023, 10:36 Потому что на слесарном шаблоне располагаем короба, дин-рейки и отверстия. Вся эта слесарка делается на одном участке.
Может не совсем представляю шаблон сверления... Возможно ли на него нанести положение коробов и дин реек? Или делать в несколько этапов, условно, сперва отверстия, потом короба и дин рейки?
Скорее всего так
К коробам и дин-рейкам можно (и нужно, имхо) привязать шаблон сверления
Не понял вопроса...EvgeniyLit писал(а): ↑23 окт 2023, 13:08 Или делать в несколько этапов, условно, сперва отверстия, потом короба и дин рейки?
При создании "отчёта" (2D-отображение отверстий) - можно включить/отключить отображение контуров изделий (в том числе коробов и дин-реек)
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Контуры изделий и надписи включаются/отключаются
Пример:
- город/регион: СПб
Если совсем по простому, то вытащите прибор, разместите отверстия, выделите прибор и отверстия и пересохраните модель прибора в базе. В следующий раз у вас будет прибор сразу с отверстиями.EvgeniyLit писал(а): ↑23 окт 2023, 08:42 Можно ли вытягивать прибор сразу с «привязанными» отверстиями?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ну и можно их (отверстия) сгруппировать с прибором, чтобы при перетаскивании они не оставались на старом месте.
Пожалуй на данном этапе это то, что нужно. Теперь правда стало интересно схему сверления поковырять... В любом случае всем спасибо!:)Gena писал(а): ↑23 окт 2023, 16:21 Если совсем по простому, то вытащите прибор, разместите отверстия, выделите прибор и отверстия и пересохраните модель прибора в базе. В следующий раз у вас будет прибор сразу с отверстиями.
Ну, и добьём эту тему ещё такой экзотикой как графический способ создания схемы сверления.
Eplan 2.6 HF4
Спрошу здесь, что бы не создавать новую тему. При выгрузке слесарного шаблона в dxf Еплан выдает отверстия в форме полилиний (немного в минус). Это критично, например если выполнять отверстия под клепки на лазере (клепки не лезут). Как вы поступаете в таком случае? Перерисовываете отверстия как окружность или устраивает такое представление? Делаете изначально отверстия немного больше? Может можно преобразовать полилинию в окружность? В нанокаде не нашел такой функции.
Добрый день
Как вы готовите "слесарный шаблон"?
у меня выгружает как окружностьEvgeniyLit писал(а): ↑15 ноя 2023, 06:55 При выгрузке слесарного шаблона в dxf Еплан выдает отверстия в форме полилиний
По сути через обзор модели.
Насколько я понимаю у Еплана вообще плохо с окружностями. Что в модели что на чертеже. Он аппроксимирует их прямыми.
Неверно понимаете
Как и сообщал вам ранее - используйте 2D-отображение отверстий (Вставить - Графика - 2D-отображение отверстий)
Ну, например, диаметр лампочки так просто не измерить. И даже на скрине видно как аппроксимирована данная окружность.
Вы можете изменить настройки детализации в меню Настройки - Проект - Управление - 3D-импорт.
Тогда при импорте степ-модели заметите, что окружность может быть как с аппроксимацией, так и без неё.
При этом замечено, что точное измерение окружности возможно только на низкой, средней и высокой степени детализации.
В промежуточных же положениях получается вроде пятиугольника у которого невозможно определить крайние точки.
Eplan 2.6 HF4
Стоит высокая...
Версия Еплан 2.9.4
Версия Еплан 2.9.4
Данная настройка не действует на ранее импортированные степ-модели.
Те степ-модели, что вы ранее импортировали с грубой детализацией, так и останутся с ней.
Eplan 2.6 HF4
