MicroLogix 1500-LRP и RS-232
andy_18
город/регион: ижевск
Сообщение andy_18 »
Здравствуйте. Есть ли возможность контроллером MicroLogix 1500-LRP программно посылать и принимать сообщения к другому устройству по порту RS-232 ( в моем случае это счетчик импульсов CEU5PB) ?
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение Looker »
В режиме USER, но лучше добавить модуль 1769-ASCII
andy_18
Сообщение andy_18 »
спасибо за ответ, доп модуля нет. А что за режим USER ? В документации не нашел про него ничего.
Looker
Сообщение Looker »
andy_18 писал(а): 19 окт 2023, 13:37А что за режим USER ? В документации не нашел про него ничего.
Настройки порта.
andy_18
Сообщение andy_18 »
не нашел такой режим в настройках порта. А еще количество бит данных где менять тоже не нашел.
Looker
Сообщение Looker »
andy_18 писал(а): 24 окт 2023, 10:46не нашел такой режим в настройках порта. А еще количество бит данных где менять тоже не нашел.
andy_18
Сообщение andy_18 »
Спасибо за помощь. И все равно нигде нет выбора количества бит данных.
andy_18
Сообщение andy_18 »
Правильно ли я понял, что для передачи и приема нужно использовать инструкцию MSG ?
Looker
Сообщение Looker »
andy_18 писал(а): 25 окт 2023, 06:14Правильно ли я понял, что для передачи и приема нужно использовать инструкцию MSG ?
Нет. для протокола ASCII есть куча других команд.
andy_18
Сообщение andy_18 »
Назовите хотя бы одну.
Отправлено спустя 33 минуты 26 секунд:
возможна ли связь контроллера по ком порту с ПО RSLogix500 установленного на виртуальной машине ?
Looker
Сообщение Looker »
andy_18 писал(а): 25 окт 2023, 14:01Назовите хотя бы одну.
Отправлено спустя 33 минуты 26 секунд:возможна ли связь контроллера по ком порту с ПО RSLogix500 установленного на виртуальной машине ?
Возможна, нужно сделать проброс порта.
andy_18
Сообщение andy_18 »
из терминала (программа для работы с ком портом) запущенного на виртуальной машине связь есть. А RSLinks не видит контроллер. Как осуществить проброс ком порта ?
Looker
Сообщение Looker »
andy_18 писал(а): 25 окт 2023, 14:50из терминала (программа для работы с ком портом) запущенного на виртуальной машине связь есть. А RSLinks не видит контроллер. Как осуществить проброс ком порта ?
Компорт не пробрасывал, так что, у меня ответа нет. Какой протокол в контроллере и RSLinx? Рекомендую DF-1 Full Duplex, кабель нуль модемный из фирменных 1747-CP3, 1756-CP3, подключение на CH1 (DB-9).
andy_18
Сообщение andy_18 »
Работаю с RSLogix500 без виртуальной машины (с ней вообще контроллер не видится). Пытаюсь применить ASCII инструкции, безрезультатно. Такое чувство, что эти инструкции вообще не выполняются ( сигнала выполнения нет, сигнала ошибки тоже нет). Пытался и через первый канал и через нулевой (по поводу режима USER - это как я понял канал 0 ?). Кабель нуль-модемный. Программа в контроллер загружается через любой из этих каналов.
andy_18
Сообщение andy_18 »
Работает. Передает данные. НО не так как надо ! Команду из набора символов преобразовывает в ASCII коды.
andy_18
Сообщение andy_18 »
Команды из ПЛК в терминал передаются. Из терминала в счетчик тоже. А из ПЛК в счетчик - нет. Может потому что счетчик принимает и передает 7 битные данные ? Как в ПЛК это организовать ?
Вернуться в «ПЛК»
