Здравствуйте!
есть станок 1990 года UNICONTROL U10 с контроллером управления simatic s5 115U процессор 944 c картой памяти! На экране монитора высвечивается ошибка : 089 WF725-FEHLER (FEHLERNUMMERIC IN MADA). Подскажите что за ошибка и как её сбросить?
За ранее спасибо!
Simatic S5 115U помогите новичку сбросить ошибку!
- новенький
- город/регион: Волжск г.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Рудный
Добрый день, почитай вот здесь про блоки позиционирования https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 2-0AA0.pdf
- Страна: Беларусь
Бери электрическую схему станка и ищи на ней эти обозначения. Скорее всего 089 - это порядковый номер аварии , а WF725 - это обозначение или какого-нибудь исполнительного механизма, или датчика , или еще чего-нибудь .Еще лучше найти документацию по станку со списком этих аварий, но скорее всего это недостижимо, 33 года прошло, но схемы то должны остаться ! Можно сказать конечно более точно, если есть 1 - схема, 2 - проект панели оператора( это экран, где ошибка) 3 - проект самого контроллера , ну или если найдется человек, который обслуживает точно такой же станок.
P.S. Посмотрел фото, если я правильно понял, то на одном фото экран с авариями, а на другом фото - расшифровка именно нужной аварии. Тогда нам нужен входной сигнал E 15.4 - опять смотрим схему, что там висит на нем. В зависимости от текущего состояния - инвертировать его и пробовать сбросить ошибку.
P.P.S. Сейчас 2023 год, неужели нельзя сделать фото качественней ?
