Помогите составить алгоритм включения , отключения электроподогрева!!!!
- город/регион: Белоярский
Помогите составить алгоритм включения , отключения электроподогрев!!!!
Не получается что то!!
- город/регион: Курган
Какие есть наработки? Если не получается, то что то да делали.
Что конкретно не получается?
"Помогите мне" и "сделайте это за меня" - разные вещи.
- город/регион: Красноярск
По стоимости точно разные :)
Сначала короткое вступление, хотите - читайте, хотите - нет. Любой путь начинается с первого шага. Значит начинайте с самого начала. Давайте разбираться. Как говорил Македонский: "Разделяй и властвуй", как говорили Стругацкие: "Сейчас я буду властвовать, предварительно разделив".
Прямо читаем сначала и разбираемся:
Что из этого вызывает вопросы:Составить алгоритм включения/отключения электроподогрева байпасных клапанов в дистанционном и автоматическом режимах, используя логические элементы (И - коньюнкция, НЕ - отрицание, ИЛИ - дизьюнкция, RS-триггер и так далее).
- алгоритм
- байпасный клапан
- дистанционный режим
- автоматический режим
- логические элементы
- И - коньюнкция
- НЕ - отрицание
- ИЛИ - дизьюнкция
- RS-триггер
Я сходу вижу, что у Вас два режима. Автоматический - без внешних органов управления. Дистанционный - нужны внешние органы управления. Значит сходу будет как минимум четыре органа управления:
- переключатель режима "авто/дистанционный"
- кнопка "включить"
- кнопка "отключить"
- аварийная кнопка или цепь (она должна быть по правилам безопасности)
Будет вход питания - подогреватель же надо питать чем-то (на алгоритм никак не влияет и не участвует);
Будет второй вход питания - всю схему управления ведь тоже надо питать (на алгоритм никак не влияет и не участвует);
Будет исполнительное устройство - видимо, контактор включения подогревателя, для вас это просто выход 1 штука
Итого имеем четыре логических бинарных входа, один логический бинарный выход, плюс логические бинарные входы описанные в задании (их все можно выписать в отдельный список) и мы можем использовать только логические элементы преобразования данных (так описано в задании).
Вот как-то так, для начала. К самому алгоритму мы ещё не приступаем. Задавайте вопросы, что непонятно из написанного выше.
Это я понял)) хорошо постараюсь приступить к работе, и если будут вопросы задам Вам)
- город/регион: Псков
Для понимания структуры вашего регулятора можно разделить и/или объёдинить условия на более приоритетные и менее приоритетные.
Т.е. если какое-то условие важнее остальных, то оставшиеся уже не нужно проверять. В принципе, в задании это уже есть - разделы и подразделы.
Обратите внимание, что проверка на автоматический или дистанционный режим проводится и при включении и при выключении. Это один из приоритетных сигналов, он должен проверяться раньше всего. Наивысший приоритет - неисправность клапана.
Также здесь неявно задан гистерезис по температуре и влажности. Подумайте, нужна ли фиксация включения/выключения при выходе за этот диапазон.
Нужна ли фиксация включения/выключения для дистанционного режима по кнопке? Это ведь не переключатель, там не будет постоянного сигнала, её нажали и отпустили.
Факультатив: проверка на граничные значения; наличие двух противоречащих друг другу сигналов единовременно; отсутствие сигнала, когда он должен быть (например, обрыв датчика температуры); контрольное время на включение/выключение. В вашем задании этого нет, но о таких вещах нужно помнить.
Не надо тут понимать структуру регулятора потому что регулятора вообще нет. От слова "совсем". Просто логическое вкл/выкл. В задании так и сказано. Слово "регулирование" отсутствует в задании. Ничего не регулируется. Не забивайте голову студенту лишним (для этой задачи) !
