Коллеги, добрый день.
Необходимо скачать работающий проект с панели Weintek cMT2108x.
Пароли доступа правильные, проект вроде-бы (насколько я могу судить) не защищен.
Выхожу в экран где предлагается выгрузить на Flash то, что доступно на панели (Проект, Эвенты, Алармы, Рецепты, еще что-то).
При попытке выгрузить Проект появляется сообщение, что файл проекта занят или поврежден (т.е. не может быть выгружен), остальное выгружается без проблем. В чем может быть дело?
Может быть проект надо предварительно остановить или еще что-нибудь?
Может быть есть возможность скопировать проект другим способом (через EB8000 или EBPro)?
Спасибо.
Weintek cMT2108x не выкачивается проект
- шаман
- Страна: СССР
Да
Да, спасибо. Я так тоже попробовал. Тот же эффект. Проект не скачивается, остальное скачивается.
Может быть поставщик защитил проект от скачивания паролем? Тогда (по идее) проект при скачивании должен спрашивать пароль, а не говорить о поврежденном проекте? Или я не прав?
- частый гость
Можно просто запретить выгрузку в оке компиляции проекта. Даже пароль не спросит.
Проверить запрет можно подцепив usb-флешку и попытавшись выгрузить. Поле upload будет серым и нажать на него будет нельзя, если запрет.
Нет там серого. И на флэшь и утилитой панель пытается выгрузится. Но на этапе выгрузки возникает ошибка.
Может быть надо рантайм остановить или кодесис выгрузить? Или настройки панели изменить?
Как раз в том что проект защищён от выгрузки. Возможно.
Пароль на выгрузку проекта и защита проекта от выгрузки - разные вещи. Пароль может быть корректный, но если выгрузка запрещена - она не выполнится (выполнится с ошибкой).
Нет. Просто выгружать и всё.
Так а в чём проблема? Берёте EBPro и пытаетесь выкачивать. Если проект защищён то EBPro напишет что произошла ошибка при выгрузке. Иначе скачает. Дальше, если в проекте не запрещена декомпиляция - декомпилируете проект. Но прикол в том что может быть защищён от декомпиляции не весь проект, а отдельные скрипты, которые Вы просто не увидите после декомпиляции - тогда в этой декомпиляции нет никакого смысла, те скрипты Вы не увидите, а без них работать наверняка будет некорректно, на то и защита.
Хотя, чтобы просто загрузить проект в другую точно такую же панель, декомпилировать его не надо (ЕМНИП), главное чтобы пароли совпадали.
