Всем доброго дня.
Планируется проект по модернизации производства у Заказчика.
Автоматика на ПЛК RIC85S 1990 г.в.
Заказчик хочет поменять ПЛК на современный с сохранением алгоритма. Исходники есть.
Может у кого есть мануал на этот ПЛК? Интересует описание языка программирования, адресация и пр.
Заранее благодарю.
ПЛК RIC85S
- город/регион: Псков
ПЛК RIC85S
А исходники в каком виде?
Иногда проще всё выкинуть и сделать заново с нуля. На разбор кода тоже нужно много времени. Может заказчик просто алгоритм опишет, по нему и сделаете?
ПЛК RIC85S
Не пугайте так человека. В любом случае с нуля делать. Но с нуля делать по старым исходникам и хоть каким-то описаниям куда как проще чем без них.
Отправлено спустя 28 минут 42 секунды:
Если верить интернету, то этот ПЛК пытались использовать аж в 1983 году. :)
https://www.raute.com/blog/people/timo- ... -bit-guy/1
ПЛК RIC85S
Только не пытались, а начали разрабатывать.
Т.е. в 1984-ом закончили разработку. И потом в течении 10 лет ещё выпускали. Сейчас, наверное, даже на Raute концов не найти. Хотя, может финны аккуратные и бережливые, кто знает.В течение первого года команда автоматизации Raute и инженеры-электрики Vaaka разработали первый ПЛК (программируемый логический контроллер) для Raute, который назывался RIC85S.
ПЛК RIC85S
И враждебные теперь. :(
Да и не нужна документация на сам ПЛК. Того что в схемах упомянуто - должно быть достаточно. Нужна сопроводительная документация на проект, а автор пишет что у него она есть. Так за чем дело стало?
Я тоже хотел бы поменять автомобиль 40-летней давности на современный, но чтобы заново не изучать органы управления и чтобы всё точно также как 40 лет назад, но современное. Хотеть не возбраняется. Но это невозможно :) Даже звучит бредово. Всё равно придётся переписывать и другого не будет. А пытаясь те же исходники ввернуть в новый ПЛК Вы только время потеряете.wildwind1978 писал(а): ↑16 окт 2023, 10:42 Заказчик хочет поменять ПЛК на современный с сохранением алгоритма. Исходники есть.
Алгоритм, если он описан в сопроводиловке - так вот он, можно брать и писать под любой современный контроллер, алгоритм сохранится если программист всё сделает правильно.
ПЛК RIC85S
Всем спасибо. Заказчик нашел в сейфе документацию на ПЛК на бумаге. Я ее отсканировал. Если кому надо - в личку. Вышлю.
