Всем привет !
Для панелек, в TIA Portal -ле (а может и в WinCC Flexible тоже, уже точно не помню) в "Alarm Logging", при конфигурации строки сообщения, есть возможность вставить значение к/л тэга прямо в текст этого сообщения.
Например, при достижении каким-либо аналоговым параметром значения "High", ПЛК формирует соотв-щий бит и передаёт его в WinCC, в систему "Alarm Logging", где формируется соотв-щее сообщение и в добавок к этому в строке сообщения выдаётся аналоговое значение, после которого сформировался этот аларм.
Это очень удобно, т.к. не нужно лезть в таблицу уставок и смотреть, чему же равно это "High". Это сразу видно в тексте сообщения.
А в WinCC это возможно ?
Или подобное можно организовать только с помощью опции "Limit monitoring" ?
Причём, я в каком-то видео от какого-то индуса видел, что это поле можно даже вставить в нужную колонку окна "AxAlarmControl".
Alarm Logging. Как вставить значение датчика в текст сообщения ?
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Ставите галочку на любом Process value, затем, там где прописываете теги в AlarmLogging, добавляете столбик Process value: x, в добавленный столбик указываете аналоговый тег
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Спасибо. Наверное это "то о чём я думал, но боялся спросить..."
Должно сработать.
Должно сработать.
