QSV91G Gummins сенсорная панель
- новенький
- город/регион: Нижневартовск
Всем здравствуйте. На газогенераторной установке Cummins 1750GQNB с двигателем QSV-91G перестала включаться сенсорная панель блока управления. Куда копать? Может кто сталкивался? Агрегату 18 лет.
Предохранители по питанию целы? На саму панель питание приходит? В самой панели может быть встроен ещё предохранитель. Если предохранители целы и питание приходит, то панель в ремонт. Есть конторы, что ремонтируют электронику, но только железо, до работоспособного состояния. Их мало и берут дорого, но хоть могут. С ними надо разговаривать, возьмутся/нет. Это в любом случае будет попытка, не факт что успешная. Одну такую контору знаю, но они в Питере. Если в панели слетел и софт тоже, то после ремонта его надо будет где-то брать и как-то шить панель. Возможно, бывшие дилеры Cummins смогут чем-то помочь, но тоже не факт.
Cummins под санкциями уже с 2020 года. Часть дилеров просто закрылась, часть перепрофилировалась, но навыки у них остались. Искать и гуглить.
Такой вот квест.
Самый неблагоприятный исход - замена всей автоматики с чистого листа. Большая и "интересная" работа. Учитывайте, что 18 лет - возраст всей электроники, не только панели, а электроника имеет свойство дохнуть лет через 10+. Почините панель - сдохнет что-то ещё, и опять квест. Так что, возможно, полная замена с нуля - ещё не самый неблагоприятный исход.
Знать бы, какая там автоматика стоит.....
Моё мнение - не абсолютная истина, возможно есть и другие более благоприятные решения. Ждите других комментариев.
Я так понимаю HMI220 или 440? Перестала включаться - экран темный? Лампу подсветки проверьте, если сдохла заменить, ну или сделать светодиодную на 24 В от внешнего питания - самопал. В вашей проблеме - проблемы нет. Если все таки помер HMI B&R, то находите другой и ставите со старого флеш карту со скадой. Не можете сами найти, спросите поможем. Это самый простой вариант.
