При сборке элементов шкафа использую точки захвата и точки монтажа. После того, как совмещаю точки, происходит формирование иерархии размещения элементов. В моем примере это Цоколь, в который входит Принадлежности шкафа, общее. Каким образом можно разрушить эту иерархию и вывести Принадлежности шкафа, общее на один уровень с Цоколь?
Поменять иерархию размещения изделия
Добрый день
Если я всё правильно понял, то вы создали некий элемент "цоколь", привязали к нему точки монтажа, к этим точкам привязали элементы "принадлежности..." - в этом случае структура отображается верно.
Для того, чтобы элементы "принадлежности..." и элемент "цоколь" находились на одном уровне необходимо элементы "принадлежности..." размещать на той же поверхности что и элемент "цоколь"
Ctrl+x и Ctrl+v помог разрушить иерархию. А разбить нужно было для того, чтобы можно было перепривязать элемент к другому элементу. Когда была подчиненная иерархия, мне не удавалось вытянуть нижерасположенный элемент.
С этого момента прошу подробнее
Что значит вытянуть? (Переместить? Разместить его на другой поверхности?) Какие именно действия предпринимали?
Интуиция мне подсказывает, что вы решаете задачу не с того конца
Сергей, уточни цель - "фэн-шуй" в иерархии навигатора пространства листа?
Обычно подобные вопросы возникают именно с этой целью: чтобы была "нужная"/"красивая"/"понятная для меня" иерархия.
Сделать это как бы нельзя, но как бы можно.
1. Если изначально имеется собранная степ-модель всего шкафа с цоколем, то при импорте её в Еплан у тебя и так все элементы в иерархии на одном уровне окажутся. Как пример, на одном уровне иерархии будет и "уголок цоколя" и прикреплённые к нему боковые/передние/задние панели цоколя. Т.е. сам цоколь в сборе уже был собран в исходной степ-модели шкафа, а не при помощи точек монтажа и монт.поверхностей в Еплане.
2. Замечена ещё такая хитрость. Убедиться, что включен "магнит" - захват объектов. Вытянуть нужный элемент, подвести его не к точке монтажа, а к сетке монтажа, чтобы он занял нужную ориентацию (ведь при вытягивании элемент может иметь какую угодно ориентацию).В этот момент отключить захват сетки (ведь элемент уже должен занять нужную позицию при касании с сеткой) и попытаться прицепить правильно ориентированный элемент за то, что удаётся зацепиться (ведь при включенном "магните", как правило, Еплан прекрасно находит центр окружности или другие характерные объекты).
Eplan 2.6 HF4
