Ошибка SF на модулях аналогового ввода и вывода
- город/регион: Пенза
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Просидел два дня с вот такой проблемой. Есть кое-какие мысли и сейчас как допишу этот пост пойду пробовать, но решил заодно подстраховаться.
Есть пастеризатор. Построен на CPU 314С-2 PN/DP. Проект написан на TIA Portal v.14. Я его уже конвертировал до 15.1.
На модулях аналогового ввода и вывода появилась индикация SF - системная ошибка как я понимаю. Пока сбросить её у меня не получается.
Я почитал про возможные причины - например отсутствие питания на модулях - всё померяно, всё есть.
Я думаю это взаимосвязанная через программу проблема - модуль аналогового вывода управляет электронной задвижкой фирмы Samson (модель не помню, да это и не важно пока) 4-20 мА. В программе нашёл место масштабирования этого сигнала и функция не активна по причине переполнения - на входе сигнал верхней границы.
С модулем аналогового ввода та же история - масштабирующая функция в переполнении. Токовая петля на нём завязана на датчик давления 4-20 мА.
Как раз он у меня под подозрением. Сегодня попробую менять. С блока питания на этот датчик уходит 23,9В. Возвращается на аналоговый модуль 23В. Не слишком ли малое падение напряжения на датчике? 0,9 В всего.
И ещё меня немного сбивает с толка такая ситуация - скрины приложу. Я подключаюсь - смотрю в программе на входе IW272 - это как раз слово снятия аналогового сигнала - там значение 32767, а ввожу тоже слово в таблицу мониторинга и модификации - там 0. как такое может быть? Почему разные показания?
И ещё здесь же спрошу - с TIA Portal работал очень мало, так что пока что плаваю по интерфейсу - я точно помню что вчера каким то образом я менял значение переменных в таблице "Watch and force tables", а потом в какой-то момент эти функции стали не активными и я так это и не победил. Что нужно сделать, чтобы снова можно было бы форсировать значения? Да и забыл добавить - диагностика не показывает никаких ошибок. Зацепиться не за что пока мне. Надеюсь на ваш огромный опыт.
- город/регион: Курган
Гугл - SF красный горит - Аппаратный сбой, ошибка памяти, сработал сторожевой таймер, ошибка программы, ошибка периферии.
Какой именно применен аналоговый модуль? Все каналы задействованы? Они все в нормальном состоянии, в рабочем?
Какие работы на оборудовании проводились до появления данной индикации? Имеется ввиду на оборудовании, информация о котором приходит на данный модуль - механики, энергетити, КИПовцы.
332-5HB01-0AB0
Нет - только нулевой. Средства диагностики аварий не показывают через TIA Portal. 24В на соотвествующих клеммах модуля есть. Насчёт остального - выясняю. Отцепил сейчас датчик давления с клеменой колодки - попробовал прозвонить - сначала думал обрыв. Но там есть сопротивление - просто большое 122 кОм. Взял такой же датчик новый - хочу так же померить, но там в кабеле аж 6 проводов, сначала надо найти схему подключения, через что там мерить. Если покажет такое же сопротивление - значит дело не в датчике.
Ещё раз снял модуля - на модуле аналогового вывода есть физические джампера и они почему-то все стоят в положении "D" - а это 4 проводное соединение. У нас по схеме 2-х проводное - один провод ушёл и через датчик назад пришёл. Но эти джампера вряд ли кто-то трогал. Я уж точно нет, а без меня там никто не лазит.
При откинутом кабеле датчика - он тоже показывает на HMI переполнение диапазона - хотя датчика нет и должно быть просто ноль.
До появления неисправности я получил приказ разобрать щит управления. Причины этого приказа объяснять долго, да и не это важно. Я снял оттуда далеко не всё. Снял управляющую логику - процессор с этими модулями, пару пускателей, блок питания. Всё было подписано и вёрнуто на место. А вот теперь не заводится.
Ошибка программы - вряд ли. Я даже перезалил актуальный проект, да и карта там стояла, а раньше то он (пастеризатор) работал.
- город/регион: Псков
Проверьте конфигурацию датчика на всякий случай
Если у Вас горит SF, то в диагностическом буфере наверняка что-то должно лежать.
А вот и нет если у вас модуль настроен на 4...20 мА И датчик проверяйте не по сопротивлению, а по току, который протекает в петле датчик/модуль.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Если у вас модуль сконфигурирован на 4-х проводку (D), а датчик 2-х проводный, то должно подаваться внешнее питание на датчик, которое Вы скорее всего отрубили.
Буфер я проверил первым делом - нет там ошибок.
Т.е. у меня токовая петля разорвана? Как же тогда меряется сопротивление - разрыв это бесконечно большое сопротивление. А у меня вполне конкретное - 122 кОм - не знаю уж большое оно для датчика этого типа или нет. Но сопротивление меряется - значит обрыва нет.
И я так и не понял - как так бывает, что в мониторе программы показывается одно значение входного слова, а при просмотре его же в таблице модификации значений - другое.
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Сам датчик аж 6-ти проводный - я взял новый такой же и видел это. Схему подключения я на него не нашёл в инете, НО - датчик через метр переходит в обычный трёхпроводной кабель - "плюс", "минус" и земля. Все эти провода на месте - не единожды проверено. Я уж не знаю как в месте соединения там собрано, но это и не важно. Питание идет по простому пути - "плюс" ушёл на датчик и вернулся по второму проводу в модуль с модуля на "ноль".
А если датчик не исправен и не выдает ток в нужном диапазоне? И не важно какое у него сопротивление.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Проверьте внешнее питание датчика, у вас должно быть что-то вроде этого. Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Мультиметром ток посмотрите в проводе между модулем и датчиком
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И напишите какой у вас модуль AI
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Если модуль 6ES7331-7KF02-0AB0, то D - это двухпроводная 4...20 мА с питанием от модуля.
Так точно - всё так и есть - вчера вскрыл даже кабель-каналы и проследил путь проводов.
Последний раз редактировалось Alex80 04 окт 2023, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Короче - разобрался я. Вопрос закрыт. Кому рассказать и смех и грех. Ну чтож - это опыт и такое бывает.
Вообщем дело в банальном не контакте фронтштекеров. Да я 20 раз померил 24 вольта на соотвествующих контактах фронтштекера, но раз он реальных контактов не достигает - толку нет. Отсюда и ошибка SF - нет питания. Я когда их вставлял - услышал щёлчок. Ну я и не давил больше. А оказывается после первого щелчка там ещё пихать и пихать.
Вообщем, товарищи - у кого будет гореть SF - первое что сделайте - посмотрите - до конца ли вы вставили фронтштекера. А потом уж меняйте модуля, перепаивайте датчики и т.д. Самое просто решение порой самое правильное.
Что за датчик такой? Встречал 2-х, 3-х, 4-х проводные датчики. А такой - нет.
Датчик давления Till 0715-501-047/C22. Делает Германия - фирма KHS. Поставляется уже в сборке с кабелем длинным в котором 6 проводов. Вчера я так и не нашёл как его подключать. Посмотрел как подключен старый - задействованы только два провода - коричневый "+" и чёрный "-".
