Скрипт
DIMITRII
Страна: Казахстан
Скрипт
Сообщение DIMITRII »
Добрый день. Нужна помощь. Имеется IOField в сойство OutputValue я прописал скрипт ВБА типа считывать тег и в зависимости от значения тега выводить тот или иной тег
Dim Num, tag
Set num = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("IOField1")
tag = SmartTags("agzu.RealCodePSM").Value
If tag = 1 Then nUM.OutputValue = SmartTags("agzu.Well1_GeoNum").Value
Но скрипт срабатывает только когда я нажимаю на это поле. Как сделать чтоб срабатывал скрипт при открытии окна
makesstr
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Скрипт
Сообщение makesstr »
В таких случаях лучше обходиться без скрипта. Создаете два IOField, на Visible первого назначаете agzu.RealCodePSM, Value - agzu.Well1_GeoNum, второй видим всегда value - иной тег. Первый располагаете по слоям выше второго.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
DIMITRII
Страна: Казахстан
Скрипт
Да можно было бы но проблема в том что условий 14 а я показал только одно. Но большое спасибо за совет
makesstr
Скрипт
Тогда лучше использовать не VBS а C-Script, потому что в Си есть функция привязки связи IOField и тега.
То есть в VBSе вы можете только прочитать значение тега и положить значение в поле IOFieldа. И это надо делать периодически, будете повторять ежесекундно скрипт - будет ежесекундно обновляться ИОфилд. В общем чтобы это работало нормально надо чтобы скрипт постоянно висел в фоне и выполнялся.
В Си можно один раз при открытии выполнить скрипт по привязке тега к ИОфилд как мы делаем это руками в ГрафикДизайнере один раз и оно будет работать.
Функция называется SetLink
https://support.industry.siemens.com/fo ... ipt/155880
Но если честно я не вижу преимуществ в писании скрипта на 14 условий чем добавлений 14ИОфилдов с назначением условий на Visible.
DIMITRII
Страна: Казахстан
Скрипт
Еще раз спасибо совет :good:
iceman
Скрипт
Сообщение iceman »
День добрый.
Событие окна Events-OpenPicture не подходит?
Если есть окна (PictureWindow), то вместо SetLink лучше использовать префиксы (TagPrefix).
Fess
Скрипт
Сообщение Fess »
Здравствуйте,
постарайтесь не использовать
Чтобы ActiveScreen правильно работал, фокус должен находиться на правильном окне. Во время загрузки окна, фокус может находиться в другом окне и скипт не сработает.
Если вы написали скрипт в свойстве OutputValue можете полюзоваться объектом Item , в данном случае это будет ваш I/O-Field
Далее SmartTags использутся только в TIA WinCC Professional/Advanced или в Faceplates в WinCC V7.x/8.0, но в faceplates не работает HMIRuntime.
В вашем случае можно сделать так:
Код: Выделить всё
tag = HMIRuntime.Tags("agzu.RealCodePSM").Read
If tag = 1 Then Item.OutputValue = HMIRuntime.Tags("agzu.Well1_GeoNum").Read
С уважением
Fess
Вернуться в «WinCC»
