Гидростатический датчик давления в скважине
Можете порекомендовать такой датчик? Глубина скважины 82м. Столб воды пока неизвестен. На стоимость датчика сильно влияет длинна его спецкабеля капилярного, может есть какието способы нарастить этот кабель? Не знаю еще выше или ниже насоса надо вешать и по земле до шкафа ну пусть метров 10. и Можно ли капилярную трубку оставить внутри скважины (выше зеркала воды) или надо выше поднять для "чистой" атмосферы?
- шаман
- город/регион: Иваново
ПД100И-167 или что-то подобное.
Погружной датчик, никакого спец. кабеля капилярного нет.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
- город/регион: Курган
Что такое сцецкабель капиллярный, в чем его особенность? По быстрому ознакомившись с темой, пришел к выводу, что это обычный кабель, в который вмонтирована обыкновенная трубка, что бы до датчика "донести" значения атмосферного давления. Что мешает просто нарастить и кабель, и трубку. Ну да, возможно, придется что то "колхозить", но требования то минимальные - герметичные соединения. Что бы вода не проникала.
- город/регион: Псков
Требования не такие уж минимальные. Скважина 82 метра, пусть столб воды метров 50. Тогда обеспечить герметичность при 5 бар давления не так и просто. Может и трубку пережать.
Возможно подойдёт 4мм пневматическая трубка из полиамида, попробовать соединить через фитинги с накидной гайкой.
Также, из руководства на ПД100И:
Т.е. если просто оставить трубку в скважине немного выше зеркала, то может насосать конденсат.Для преобразователей со встроенным кабелем следует исключить возможность попадания влаги в
капилляр сигнального кабеля. Для этого рекомендуется использовать фильтр из комплекта поставки.
Вот вот я тоже об этом думал. Геморно. Либо 90-100 метров кабель с датчиком заказывать за 50-65 тр у ОВЕН либо придумывать косвенный замер/уменьшение частоты частотника по току двигателя(колебаниям тока)Joshua писал(а): ↑04 окт 2023, 22:46 Требования не такие уж минимальные. Скважина 82 метра, пусть столб воды метров 50. Тогда обеспечить герметичность при 5 бар давления не так и просто. Может и трубку пережать.
Также, из руководства на ПД100И:Т.е. если просто оставить трубку в скважине немного выше зеркала, то может насосать конденсат.Для преобразователей со встроенным кабелем следует исключить возможность попадания влаги в
