Гидростатический датчик давления в скважине
Метрология, КИП и датчики
Fedorovich
Сообщение Fedorovich »
Можете порекомендовать такой датчик? Глубина скважины 82м. Столб воды пока неизвестен. На стоимость датчика сильно влияет длинна его спецкабеля капилярного, может есть какието способы нарастить этот кабель? Не знаю еще выше или ниже насоса надо вешать и по земле до шкафа ну пусть метров 10. и Можно ли капилярную трубку оставить внутри скважины (выше зеркала воды) или надо выше поднять для "чистой" атмосферы?
alex45
шаман
шаман
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex45 »
ПД100И-167 или что-то подобное.
Погружной датчик, никакого спец. кабеля капилярного нет.
VaBo
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение VaBo »
alex45 писал(а): 04 окт 2023, 15:51 Погружной датчик, никакого спец. кабеля капилярного нет.
Вы точно шаман?
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение olexsa »
Fedorovich писал(а): 02 окт 2023, 17:29 длинна его спецкабеля капилярного,
Что такое сцецкабель капиллярный, в чем его особенность? По быстрому ознакомившись с темой, пришел к выводу, что это обычный кабель, в который вмонтирована обыкновенная трубка, что бы до датчика "донести" значения атмосферного давления. Что мешает просто нарастить и кабель, и трубку. Ну да, возможно, придется что то "колхозить", но требования то минимальные - герметичные соединения. Что бы вода не проникала.
Joshua
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
Требования не такие уж минимальные. Скважина 82 метра, пусть столб воды метров 50. Тогда обеспечить герметичность при 5 бар давления не так и просто. Может и трубку пережать.
Возможно подойдёт 4мм пневматическая трубка из полиамида, попробовать соединить через фитинги с накидной гайкой.
Также, из руководства на ПД100И:
Для преобразователей со встроенным кабелем следует исключить возможность попадания влаги в
капилляр сигнального кабеля. Для этого рекомендуется использовать фильтр из комплекта поставки.
Т.е. если просто оставить трубку в скважине немного выше зеркала, то может насосать конденсат.
Fedorovich
Joshua писал(а): 04 окт 2023, 22:46 Требования не такие уж минимальные. Скважина 82 метра, пусть столб воды метров 50. Тогда обеспечить герметичность при 5 бар давления не так и просто. Может и трубку пережать.
Вот вот я тоже об этом думал. Геморно. Либо 90-100 метров кабель с датчиком заказывать за 50-65 тр у ОВЕН либо придумывать косвенный замер/уменьшение частоты частотника по току двигателя(колебаниям тока)
