Связь ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) и панели Weintek
- город/регион: Киров
Всем доброго времени суток!
Появилась необходимость в подключении ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) к панели Weintek MT8071iP.
Настройки интерфейса связи RS-485 на ПЧ полностью совпадают с тем, что предложено в "Руководстве по работе преобразователя через RS-485":
Настройки RS-485 панели Weintek следующие:
Пытаюсь обратиться к регистру Задания рабочей частоты - 4098, выбрал тэг - 4x (из таблицы адресов MODBUS RTU для Weintek) и формат данных 32-bit Unsigned:
При попытке установки связи между ПЧ и панелью по ModBus RTU через RS-485 выводится сообщение "Device no responce". Перепробовал разные варианты тэгов, таймингов, а также формат данных - всё безуспешно. Подскажите в чём может быть проблема? Натыкался на похожую тему viewtopic.php?p=126775#p126775 , но решения в ней не нашёл...
P.S. Также на просторах интернета нашёл такую информацию, что ПЧ Овен схож с ПЧ Danfoss, но в решении проблемы это не помогло.
Винтек может со смещением работать, попробуйте 4099 и формат 16-бит.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- завсегдатай
Связь через ОРС и/или модбас-сканер есть?
Баналльно, но проверьте физику - распиновку, попробуйте А и В провода поменять местами
СВ
Или попробуйте этот драйвер:MODBUS RTU (Zero-based Addressing),тогда должна без смещения работать, но формат все равно 16. С чего вы взяли, что там 32 должно быть?
- город/регион: Красноярск
Для задания частоты очень маловероятно использование 32 разрядного регистра. Все ЧП которые я видел - исполльзовали 16-пазрядный регистр, причем в мануале обговаривалась цена деления (0.1 или 0.01Гц). По факту 32х разрядный регистр не нужен, нет необходимости задавать частоту в миллоны герц.
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
А вообще есть стандартная палочка выручалочка - Modbus Tools называете. Настраиваете, добиваетесь коннекта, ну и подбираете параметры и функции чтения/записи. Можно и на содержимое пакетов посмотреть. Если все получится - то с подключением Weintek проблем не будет
- город/регион: Благовещенск
Для вашей ситуации с AFD-L эта информация бесполезна.
Это справедливо только для старых моделей ПЧВ ОВЕН. Они программно и аппаратно - Danfoss VLT 2800.
МодБас Пулом для начала проверить. С этого всё должно начинаться.
Всем спасибо за ответы! Всё дело было в проводе. Удалось подключить частотник AFD-L и панель Weintek только через экранированную витую пару. Что касается настроек, то в проекте EasyBuilderPro для ПЧ был использован формат данных "16 bit Signed", функция чтения - "4x", функция записи - "6x". Также были выбраны следующие настройки связи:
