метрология, дозаторы
Ildar
Сообщение Ildar » 09 авг 2011, 05:30
Здравствуйте, коллеги! Вопрос: На производстве работает линия по производству бетонной смеси. Дозирование сыпучих материалов осуществляется ленточными дозаторами. Есть необходимость заменить дозаторы на новые. Возможно ли это сделать не меняя систему управления. С программой ПЛК и скада системы проблем нет. изменений не требуется, кроме смены интерфейса сигнала(0-10 на 4-20). Скада и система управления работает без нареканий. Меня интересует вопрос метрологии, требований к изменению проекта. главное с точки зрения метрологии: с дозаторами приходят контрольные грузы.
Белоус Дмитрий
Re: метрология, дозаторы
Сообщение Белоус Дмитрий » 09 авг 2011, 07:04
насколько я понимаю, метрологам нужны 1 паспорта 2 калибровка каналов 3 имитаторы нагрузки в принципе проблем не будет если вы дозатор откалибруете, датчик веса грузами или цепями
Ildar
Сообщение Ildar » 09 авг 2011, 09:12
Дмитрий, если вы сведущь в этом вопросе, подскажите, вот есть ли смысл требовать регистрацию средства измерения, в цепи датчик - преобразователь -ПЛК, ПЛК имеет соответствующие документы, тензодатчики тоже, преобразователь тоже. О чем говорит метролог? Есть проект автоматизации, может его утверждения ростехнадзором достаточно?.
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 09 авг 2011, 09:32
ну в крайнем случае подготовите рационализаторское предложение утвердите гл инженером. Или еще вариант создайте комиссию по приемке составе акт подпишете и сдайте в эксплуатацию, или назовите это модернизацией и создайте доп к проекту и утвердите гл инженером(сами начертите схему и обозначите привязку к проекту). Метролог говорит вам о том что вы не вправе трогать дозатор в составе с кип и асу так как на него единый док наверное но ничего это все преодолимо главное ставить датчики с сертификатом РФ
