Энкодер Omron E6B2-CWZ
- город/регион: Иркутск
Энкодер Omron E6B2-CWZ6B 2000имп/об, Здравствуйте товарищи! проблема такая энкодер на стане металлопроката измеряет длину изделия, на панели оператора длина постоянная +- 1мм, но фактическая длина плавает может доходить до 9мм+- это очень много, колесо не проскальзывает прилегает четко, люфт на подвижных частях энкодера отсутствует, в чем может быть причина?
- частый гость
Причина может быть в износе механических компонентов системы. Люфты никто не отменял.
- город/регион: Курган
Какая фактическая длина изделия?
На панели оператора длина изменяется?
Длина изделия всегда одинаковая?
Диаметр колеса необходимый и фактический?
При помощи чего измеряете (проверяете) фактическую длину изделия?
Погрешность при любой длине стабильная, или изменяется в зависимости от длины изделия?
Энкодер к чему подключен?
Длина соединительной линии?
Тип, марка кабеля?
Качесство экранирования, заземления?
Качество сигнала с энкодера проверяли осцилографом в начале и в конце линии?
Тип, марка кабеля?
- город/регион: Псков
Энкодер используется исключительно для измерения или по его показаниям высчитывается, когда резать металлопрокат?
Во втором случае проблема может быть в исполнительном механизме. Т.е. энкодер считает правильно, а вот отрез идёт с запозданием.
- город/регион: lipetsk
Необходимая длина 1000мм - фактическая плавает +-9 мм т.е. 1009-991ммolexsa писал(а): ↑26 сен 2023, 09:24 Какая фактическая длина изделия?
Тип, марка кабеля?
на панели оператора длина во время остановки для реза 1000 +-1мм
для колеса считается коэф. так называемый D-240
Рулеткой мерим
погрешность допустимая 2мм+-
энкодр подключен к ПЛК митсу
длинна линии 2м проводом энкодера,экран есть
Осцилограф отсутствует как данность
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Проверена, целая,такие вещи сразу проверяются
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
По энкодеру считается длина изделия,расстояние для замедления,место отреза
1. Сначала просто прагматизм, и сухость уточняющих вопросов:
- длина в 1000 мм всегда? Другие длины пробовали? Какой результат по отклонению?
- длина отрезка на панели оператора формируется по результатам работы энкодера? Имеется представление о формировании параметра, отображаемого на панели опаратора? Возможно, формируется какими то косвенными методами?
- а какой должен быть коэфициент пересчета? Какой должен быть диаметр колеса? А какой по факту? Они соответвуют друг другу? Должна ли поверхность в месте контакта ролика с изделием проходить предварительную подготовку? Усилие прижима? Эксцентриситет ролика?
- Рулетка металлическая? Обыкновенная сторительная, или у которой имеется четкий ноль? Линейкой металлической провидили измерения изделия? Есть повторяемость отклонений?
- Погрешношность допустия в 2 мм - это погрешность рулетки, или погрешность измерений длины системы, или допустимая погрешность изделия?
- Экран заземлен? Если заземлен, то с какой стороны - ПЛК, энкодер, или с двух?
Вопросы по большей части предназначены для Вашего анализа ситуации, что бы приблизить к пониманию проблемного места. Вдруг что то упускается.
2. Проблема давно возникла? Ранее была? Какие работы до возникновения проблемы проводились на оборудовании по механической части, электрической, автоматика, програмное обеспечение. А есть возможность несколько фото предоставить данного узла? Если верно представляю на основе крупиц описания процесса, то есть некий механизм, который продвигает материал. На заданную длину. При подходе к необходимому значению сначала замедляется скорость подачи материала, а когда достигается точка отреза, то останов, и включается механизм отрезания. После отрезания опять подача материала.
3. Исхожу только из предположения, что режущий инстррумент, к примеру , отрезной круг. Вопросы - в программе задается коректировка толщины отрезного круга? Контроль положения отрезного мезанизма относительно материала осуществляется? Или предполагается, что его положение статично? Механики проверяли подвижность механизма резания, его люфт в плосткости продвижения материала?
Конечно, на месте виднее вся ситуация.
Всё написанное выше - это к чему: точность изготовления изделия - это совокупность слаженной работы всех механизмов. И не исключено, что энкодер работает верно. А подкусывает какой - то золотник в гидрораспределителе, или механики изменили давление в гидравлике, и скорость замедления изменилась. Открутилась какая то гайка на тяге, не держит тормоз (это все как версии, показывающие многообразие причин).
