RFT9739 нет ответа по RS485
nodata
Сообщение nodata » 08 авг 2011, 11:16
Здравствуйте коллеги.
В эксплуатации имеются расходомеры MicroMotion RFT 9739 версии ПО 3.6
Данные с них снимаются традиционным образом (прибегает чел с журналом, смотрит циферку, пишет, убегает)
Была поставлена задача снимать данные удаленно
Пробовал подключиться по RS485 (режим MODBUS RTU) - ответа нет
Мануал соблюден: переключатель(5) на панели установлен в STD COMM, контакты плинта - 27A 26B, 8бит данных, стоповый - 1, четность - нечет
Молчат все 3 прибора
Пробовал установить настройки соединения вручную переключателями на панели по указанной в мануале раскладке - трансмиттер говорит о том что настройки приняты - р-т тот же...
Нет ответа даже на 0 адрес
Проверял все пролинком
Написал прогу для этого дела, тестировал на приборах учета электроэнергии (счетчики ПСЧ, СЭТ) - с ними все хорошо, получал дату, номер, температуру, показания (по соответствующим счетчикам кодам ессно)
Расходомеры молчат
HART коммуникатор по своему выводу пашет нормально
Варианты кончились...
Cosmi4
Re: RFT9739 нет ответа по RS485
Сообщение Cosmi4 » 09 авг 2011, 14:54
глупо, конечно, но можт его там и нет??? я про модбас...
nodata
Сообщение nodata » 10 авг 2011, 07:46
А HART Вы поднимали тоже на 485-м??
nodata
Сообщение nodata » 10 авг 2011, 08:39
Я просто сомневаюсь что дело в проге т.к. пролинком получить от приборов хоть-какой-нибудь ответ тоже не получается в том числе и по HART...
nodata
Сообщение nodata » 10 авг 2011, 14:42
Хорошо, еще раз все проверим.
Надеюсь что нет, мы тут в основном по энергетике) но подчерк знакомый :D
nodata
Сообщение nodata » 12 авг 2011, 05:33
Поменял местами пару:
было - 26B 27A (по спецификации)
стало - 26А 27В
есть ответ, снимаю показания))
Значит в мануалах все-таки обманули...
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 19 авг 2011, 07:55
BigDog писал(а)::) эмерсоновские Мануалы- это порой такие мануалы...
Да, есть такое.
Но мы над мануалами работатем, во время перевода исправляем косяки переводчиков, владеющих языком, но не владеющих предметом. И плюс к этому часто всплывают ошибки в оригинальных руководствах.
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 21 авг 2011, 21:59
Игорь Шпиньков - сейчас рулит ПСС, т.е. направлением систем управления. Весь Эмерсон охватить сложно.
Небольшой пример - я занимаюсь уровнеметрией, у нас 5 серий уровнемеров, 3 серии сигнализаторов.
В течении последних 6 месяцев, как background процесс, - у меня перевод руководства по эксплуатации волноводного радара,
объемом борлее 300 стр. Буржуи всего лишь верисю обновили, но изменений - много + косяки с предыдущего перевода.
В так и сижу, шлифую, дабы было куда заказчиков ткнуть, для начала.
К стыду корпоративному, пытался к обсуждению поключить коллег с MMI, но ответ "купите новые головы" не есть решение
проблемы с полярностью :/
