Здравствуйте!
На отделение измельчения руды необходимо подобрать плотномер. Главное чтобы он проводил измерение в желобе.
Проблема заключается в том что узел измельчения спроектирован очень компактно и пульпа стекает по желобу в классификатор через отсадочную машину.
На предприятии применяются плотномеры на трубах.
Подскажите кто сталкивался с подобной задачей как измерение плотности в открытой емкости, какие приборы использовали? Преимущества и недостатки?
Измерение плотности пульпы в открытой емкости (Плотномер)
- Страна: РБ/РФ
При таких задачах, я обычно нахожу примерно похожее устройство у нескольких производителей, скачиваю опросный лист для заказа устройства, заполняю и отправляю им.
- город/регион: Чита
Проблема в том что я ничего подходящего не нашел.
Вот и решил задать вопрос, вдруг кто нибудь сталкивался с подобными приборами.
- Страна: РБ/РФ
Первый вывод с гугла https://dencell.ru/
Обычно это в зумпфе делают. В зумпф можно вибрационный погружной датчик попробовать, если пульпа не очень абразивная.
- город/регион: С-Петербург
Добрый день,ZETs писал(а): ↑22 сен 2023, 14:12 На отделение измельчения руды необходимо подобрать плотномер. Главное чтобы он проводил измерение в желобе.
Вот например решение от EndressHauser : "...В том случае если есть возможность снизить скорость потока, например в открытых лотках, емкостях или байпасах, для измерения плотности может быть использован вибрационный принцип измерения плотности.
Вычислитель плотности FML621 в комплекте с вилкой FTL5x позволяет измерять плотность пульп..."
Мы Endress или VEGA поставим любой, обращайтесь если что :)))
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
