Двухуровневое реле.
andrey65
город/регион: Тамбовская обл
Двухуровневое реле.
Сообщение andrey65 »
Добрый день. Не получается проверить работоспособность реле Carlo Gavazzi CLP2FA1B230. По техописанию это современный аналог S1961156230. Вот они легко проверяются замыканием входов датчиков. Ну а с новыми это не выходит. Два реле уже были в работе, а ещё три со склада новые. Может у кого-то есть такие в эксплуатации?
Serex
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Двухуровневое реле.
Сообщение Serex »
Жесть, контроллер с двумя точками регулировки превратили в двухуровневое реле.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
The relay features a sensitivity range from 250Ω to 500kΩ
Думаю стоит замыкать с учетом этого условия.
А почему вы не можете проверить, опустив датчики в воду?
andrey65
Двухуровневое реле.
Это изделие якобы на замену снятого с производства, но с контроллером и, может, принцип работы другой. Пробовали разные резисторы подключать. Но на ,так сказать оригинале, на клеммах датчиков есть 100 гц прямоугольные импульсы, а тут нет ничего. И прямая замена на установке ничего не даёт. Датчики простые штыри, может к этому реле свои нужны. Описание только то, что идет в упаковке.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Двухуровневое реле.
Сообщение Jackson »
andrey65 писал(а): 22 сен 2023, 08:10 Описание только то, что идет в упаковке.
А в интернете совсем-совсем нет никаких описаний? Совсем-совсем?
Я в 1 клик нашёл всё
andrey65
Двухуровневое реле.
Не нашел, кроме того же файла пдф.
Serex
Двухуровневое реле.
Сообщение Serex »
Кондуктивный датчик уровня - это просто два электрода из металла, опущенные в бак. Одним из электродов может служить заземление. Никакие специфические электроды не нужны. Единственное электроды должны быть между собой хорошо изолированы.
Ещё на таких датчиках есть дип переключатели для выбора порогового сопротивления.
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Двухуровневое реле.
Сообщение olexsa »
andrey65 писал(а): 21 сен 2023, 15:47 Не получается проверить работоспособность реле Carlo Gavazzi CLP2FA1B230.
Опишите, как пробовали проверить? Описание процедуры, схема проверки
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1998 раз
Двухуровневое реле.
Сообщение keysansa »
andrey65 писал(а): 21 сен 2023, 15:47 Carlo Gavazzi CLP2FA1B230
Только вчера запускал бак с Geya GRL8-01. Вместо кондуктометрических датчиков использовались поплавковые с сухими контактами. Все работает.
Проверить у вас, видимо не получается, так как для включения реле (загорания лампочки срабатывания) необходимо, замкнуть оба датчика (и нижнего уровня и верхнего). По крайней мере у GRL8 так. Она не срабатывает только по наполнению. Косяк, конечно, пришлось дополнительное реле ставить.
andrey65
Двухуровневое реле.
Спасибо за ответы.
olexa: Проверял простым замыканием датчиков - S1961 срабатывало реле, а на SLP2FA нет.
keysansa: пробовал - не работает. Так можно и систему поплавков использовать - экономно)).
Похоже во всех 5 реле одна причина - нет частоты с контроллера. Почему, пока не выяснили...
Jackson
Двухуровневое реле.
Сообщение Jackson »
andrey65 писал(а): 25 сен 2023, 11:57 Похоже во всех 5 реле одна причина - нет частоты с контроллера
Если это общая причина для всех изделий, то скорее всего эта причина вообще не в изделии, а в том, кто его применяет. :)
Внимательно перечитайте руководство, что-то не так делается.
olexsa
Двухуровневое реле.
Сообщение olexsa »
andrey65 писал(а): 25 сен 2023, 11:57 olexa: Проверял простым замыканием датчиков - S1961 срабатывало реле, а на SLP2FA нет.
olexsa писал(а): 22 сен 2023, 18:18 Опишите, как пробовали проверить? Описание процедуры, схема проверки
??? :ges_hmm:
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
andrey65 писал(а): 21 сен 2023, 15:47 По техописанию это современный аналог
Аналог, но не эквивалент. Или эквивалент?
andrey65
Двухуровневое реле.
olexa: S1961 снято с производства, предлагается взамен SLP2FA. Схема включения идентична. На входе стоят конденсаторы, как в старой, но меньшей емкости. Должна быть частота, а при срабатывания датчика её срыв. На этом зависли пока, может какой-то внешний толчок поможет( Нашёл PZ-829 белорусские. Придёт- попробую.
Отправлено спустя 15 минут 53 секунды:
keysansa: вашим способом так же не работает(
olexsa
Двухуровневое реле.
Сообщение olexsa »
andrey65, а прошу не схему включения, а схему, по который проверяли это реле. Не описательно, а ввиде схемы. Не факт, что смогу именно я чем то оказать помощь. Но не исключено, что другие участники форума что то подскажут.
AlexandrGr
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Двухуровневое реле.
Сообщение AlexandrGr »
А 11 контакт на землю подключен?
andrey65
Двухуровневое реле.
AlexandrGr, Пробовали, не помогло.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
olexsa, Нечем рисовать. Просто контакты 5,6 замыкал на контакт 7.
Jackson
Двухуровневое реле.
Сообщение Jackson »
andrey65 писал(а): 25 сен 2023, 13:54 Нечем рисовать.
Вы же с чего-то сюда пишете. Даже в смартфоне можно нарисовать. Неровно получится, но можно же. И фото подключенных проводов тоже вполне можно сделать даже смартфоном. Или на клочке бумаги от руки нарисовали, сфотографировали и прислали. Не верю что нет под руками хоть чего-то из перечисленного и при этом есть возможность что-то написать на форуме.
andrey65
Двухуровневое реле.
Jackson, Перемычку рисовать? Компьютер служебный, не всё можно в него втыкать. Блок-схема во вложении есть.
olexsa
Двухуровневое реле.
Сообщение olexsa »
почитал малость на досуге, любопытства ради, ну и насколько мой английский с помощью Гугл позволяет. Так получается, что 100 Гц должны быть только выводе 8. А на входах 5 и 6 присутствует всего 6 В. Конечно, оно бы вживую опробовать это реле, а так только теория.
Для работы в одиночном режиме выводы 7 и 11 замкнуты между собой, и к ним же присоединяется корпус емкости, если металлический. Или зонд, опущенный в емкость, если она не металлическая.
Ведь замыкали контакты 5, 6 на контакт 7 в определенной последовательности?
А может быть причина в том, что контроллер все же должен "увидеть" определенное сопротивление в цепи, то, которое по настройкам, согласно выбранного диапазона?
andrey65
Двухуровневое реле.
olexsa, На S1961 присутствует примерно 100 гц именно на входах датчиков. И там и там через разделительные конденсаторы подключено. Сравниваю по работе с ним. Всё просто: замкнул верхний либо нижний уровень и сработало реле. А тут пробовал и сопротивление подключать, и напрямую замыкал, и во всех режимах. Схему бы этого реле, а то там двухсторонний монтаж и процессор один мелкий, а в S1961 операционники, попроще сделано, ну ничего поищем информацию, а нет - поставлю что-то другое. Пока отремонтированных старых хватит. Спасибо за участие.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Двухуровневое реле.
andrey65 писал(а): 26 сен 2023, 08:10 На S1961 присутствует примерно 100 гц именно на входах датчиков. И там и там через разделительные конденсаторы подключено. Сравниваю по работе с ним.
andrey65 писал(а): 21 сен 2023, 15:47S1961156230
Не нашел у него в документации частоты для сенсоров. Написано 5В AC... Частоты нет. Может глянуть осциллографом? Или без конденсаторов проверить?
andrey65
Двухуровневое реле.
keysansa, Осциллографом смотрел - нет ничего. И без конденсаторов пробовали - ноль эффекта. Пока в дальний ящик закинул их, подсказали замену на Овен БКК1, буду их закупать.
andrey65
Двухуровневое реле.
Доброго дня всем. После некоторого размышления нашёлся вариант включения, по которому реле заработало так, как мне надо и соответственно рабочей схеме установки приготовления флоккулянта.
Установлен режим Master ( конт. 11 и 7 - замкнуть ), замкнуты два входа датчиков ( конт. 5 и 6 ), переключатель в режим Empty.
Осциллографом видно прямоугольный импульс частотой 5 гц относительно конт. 7. См. инструкцию в приложенном файле.
Всем ещё раз спасибо за попытку помочь.
