Двухуровневое реле.
- город/регион: Тамбовская обл
Двухуровневое реле.
Добрый день. Не получается проверить работоспособность реле Carlo Gavazzi CLP2FA1B230. По техописанию это современный аналог S1961156230. Вот они легко проверяются замыканием входов датчиков. Ну а с новыми это не выходит. Два реле уже были в работе, а ещё три со склада новые. Может у кого-то есть такие в эксплуатации?
Двухуровневое реле.
Жесть, контроллер с двумя точками регулировки превратили в двухуровневое реле.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А почему вы не можете проверить, опустив датчики в воду?
Думаю стоит замыкать с учетом этого условия.The relay features a sensitivity range from 250Ω to 500kΩ
Двухуровневое реле.
Это изделие якобы на замену снятого с производства, но с контроллером и, может, принцип работы другой. Пробовали разные резисторы подключать. Но на ,так сказать оригинале, на клеммах датчиков есть 100 гц прямоугольные импульсы, а тут нет ничего. И прямая замена на установке ничего не даёт. Датчики простые штыри, может к этому реле свои нужны. Описание только то, что идет в упаковке.
Двухуровневое реле.
А в интернете совсем-совсем нет никаких описаний? Совсем-совсем?
Двухуровневое реле.
Кондуктивный датчик уровня - это просто два электрода из металла, опущенные в бак. Одним из электродов может служить заземление. Никакие специфические электроды не нужны. Единственное электроды должны быть между собой хорошо изолированы.
Ещё на таких датчиках есть дип переключатели для выбора порогового сопротивления.
- город/регион: Курган
- Страна: РБ/РФ
Двухуровневое реле.
Только вчера запускал бак с Geya GRL8-01. Вместо кондуктометрических датчиков использовались поплавковые с сухими контактами. Все работает.
Проверить у вас, видимо не получается, так как для включения реле (загорания лампочки срабатывания) необходимо, замкнуть оба датчика (и нижнего уровня и верхнего). По крайней мере у GRL8 так. Она не срабатывает только по наполнению. Косяк, конечно, пришлось дополнительное реле ставить.
Двухуровневое реле.
Спасибо за ответы.
olexa: Проверял простым замыканием датчиков - S1961 срабатывало реле, а на SLP2FA нет.
keysansa: пробовал - не работает. Так можно и систему поплавков использовать - экономно)).
Похоже во всех 5 реле одна причина - нет частоты с контроллера. Почему, пока не выяснили...
Двухуровневое реле.
Если это общая причина для всех изделий, то скорее всего эта причина вообще не в изделии, а в том, кто его применяет. :)
Внимательно перечитайте руководство, что-то не так делается.
Двухуровневое реле.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Аналог, но не эквивалент. Или эквивалент?
Двухуровневое реле.
olexa: S1961 снято с производства, предлагается взамен SLP2FA. Схема включения идентична. На входе стоят конденсаторы, как в старой, но меньшей емкости. Должна быть частота, а при срабатывания датчика её срыв. На этом зависли пока, может какой-то внешний толчок поможет( Нашёл PZ-829 белорусские. Придёт- попробую.
Отправлено спустя 15 минут 53 секунды:
keysansa: вашим способом так же не работает(
Двухуровневое реле.
andrey65, а прошу не схему включения, а схему, по который проверяли это реле. Не описательно, а ввиде схемы. Не факт, что смогу именно я чем то оказать помощь. Но не исключено, что другие участники форума что то подскажут.
- город/регион: lipetsk
Двухуровневое реле.
AlexandrGr, Пробовали, не помогло.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
olexsa, Нечем рисовать. Просто контакты 5,6 замыкал на контакт 7.
Двухуровневое реле.
Вы же с чего-то сюда пишете. Даже в смартфоне можно нарисовать. Неровно получится, но можно же. И фото подключенных проводов тоже вполне можно сделать даже смартфоном. Или на клочке бумаги от руки нарисовали, сфотографировали и прислали. Не верю что нет под руками хоть чего-то из перечисленного и при этом есть возможность что-то написать на форуме.
Двухуровневое реле.
Jackson, Перемычку рисовать? Компьютер служебный, не всё можно в него втыкать. Блок-схема во вложении есть.
Двухуровневое реле.
почитал малость на досуге, любопытства ради, ну и насколько мой английский с помощью Гугл позволяет. Так получается, что 100 Гц должны быть только выводе 8. А на входах 5 и 6 присутствует всего 6 В. Конечно, оно бы вживую опробовать это реле, а так только теория.
Для работы в одиночном режиме выводы 7 и 11 замкнуты между собой, и к ним же присоединяется корпус емкости, если металлический. Или зонд, опущенный в емкость, если она не металлическая.
Ведь замыкали контакты 5, 6 на контакт 7 в определенной последовательности?
А может быть причина в том, что контроллер все же должен "увидеть" определенное сопротивление в цепи, то, которое по настройкам, согласно выбранного диапазона?
Двухуровневое реле.
olexsa, На S1961 присутствует примерно 100 гц именно на входах датчиков. И там и там через разделительные конденсаторы подключено. Сравниваю по работе с ним. Всё просто: замкнул верхний либо нижний уровень и сработало реле. А тут пробовал и сопротивление подключать, и напрямую замыкал, и во всех режимах. Схему бы этого реле, а то там двухсторонний монтаж и процессор один мелкий, а в S1961 операционники, попроще сделано, ну ничего поищем информацию, а нет - поставлю что-то другое. Пока отремонтированных старых хватит. Спасибо за участие.
- Страна: РБ/РФ
Двухуровневое реле.
Не нашел у него в документации частоты для сенсоров. Написано 5В AC... Частоты нет. Может глянуть осциллографом? Или без конденсаторов проверить?
Двухуровневое реле.
keysansa, Осциллографом смотрел - нет ничего. И без конденсаторов пробовали - ноль эффекта. Пока в дальний ящик закинул их, подсказали замену на Овен БКК1, буду их закупать.
Двухуровневое реле.
Доброго дня всем. После некоторого размышления нашёлся вариант включения, по которому реле заработало так, как мне надо и соответственно рабочей схеме установки приготовления флоккулянта.
Установлен режим Master ( конт. 11 и 7 - замкнуть ), замкнуты два входа датчиков ( конт. 5 и 6 ), переключатель в режим Empty.
Осциллографом видно прямоугольный импульс частотой 5 гц относительно конт. 7. См. инструкцию в приложенном файле.
Всем ещё раз спасибо за попытку помочь.
