SoMachine 4.3. Controller Assistant
Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace
Модератор: Специалисты SE
v318
город/регион: Дубна
Сообщение v318 »
Добрый день, Уважаемые!
От "подрядчиков" достались мне в эксплуатацию несколько шкафов автоматики на Модиконах M241.
Исходного Проекта вроде как нет. Да и заниматься модернизацией их софта мы не собираемся. Но снять бэкап приложений для восстановления (если что случиться) надо !
Поставил CoMachine V4.3. Установка была не по-умолчаннию, а только ControllerAssistant, SoMachine Basic и поддержка M241.
Как сделать бэкап ControllerAssistant-om понятно и по шнайдеровской документации и в интернете есть много чего, вполоть до видосиков.
Казалось, что всё будет просто...
Запускаю Ассистанта. В Controller selection все мои TM241C40T видны. Могу даже Signal optical на них делать. Но когда выбираю контроллер и нажимаю [Connect], получаю : "Connection could not be established. Please check the connection data and then retry".
Проект никакой не создавал. FW-Версия в ПЛК = V4.0.6.38. SoMachine = 4.3.0.0 (17.6.21.1).
Что не так?
Хочется отбэкапиться по сети, а не бегать с SD-картой к каждому контроллеру.
Буду вам весьма признателен за советы и подсказки !!!
Забыл:
Со-Машина стоит на ВМ-варевской виртуалке WIN7Pro. Хотя, судя по постам в форуме, это вроде как "нормально" ...
Последний раз редактировалось ogorsv 25 сен 2023, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил назване продукта
Barash
CoMachine 4.3. Controller Assistant
Сообщение Barash »
А то что вам написал ассистент сделали? IP адрес ethernet адаптера вашей машины должен быть в той же подсети, что и адреса контроллеров
v318
город/регион: Дубна
Сообщение v318 »
Конечно !
Тем более что команда [ Signal optical ] работает по любому из контроллеров.
v318
город/регион: Дубна
Сообщение v318 »
Очень хотелось бы получить от "знающих\опытных людей" ответы на следующие вопросы:
1. Для выполнения бэкапа-восстановления приложения в ПЛК достаточно ли установить только ControllerAssistant, или нужно ставить ещё какие-нибудь компоненты из комплекса CoMachine.
2. Нужен ли для этого исходный проект (набор файлов *.project, *.opt и пр.).
3. Мог ли подрядчик "что-нибудь предусмотреть" чтобы у нас не получилось бэкапировать по сети приложения (никаких учётных данных кроме дефултовых USER\USER у нас нет).
ogorsv
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение ogorsv »
v318 писал(а): 21 сен 2023, 11:22 "знающих\опытных людей"
выглядит, как издёвка. Человек либо знающий, либо "знающий" - это две большие разницы, имейте в виду
1. Зачем вы сами себе трудности создали? Ставьте полный пакет, тем более на виртуальную машину, и проверяйте
2. Кибербезопасность в MachineExpert (логин/пароль) обязательна, насчёт SoMachine 4.3 что-то сомневаюсь. Но защитить могли проект паролем. Как это на сетевом снятии образа может отразиться - не проверял
Но через SD-card пробовали делать бэкап в вашем случае?
ВАЖНО!
При любом взаимодействии по сети нужно отключить все брандмауэры, в т.ч. встроенный в Windows (для всех трёх типов сетей отключаю)
Иногда именно он мешает обновлению firmware
СВ
se_sib
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение se_sib »
v318 писал(а): 21 сен 2023, 11:22 Очень хотелось бы получить от "знающих\опытных людей" ответы на следующие вопросы:
1.Обязательно Gateway, связь с ПЛК через него. Но он у вас установлен, судя по тому что ПЛК для выбора видит.
2.Нет, для снятия образа ничего не нужно.
3.Запоролить, но тогда бы вы запрос получали на авторизацию при попытке бэкапа.
Когда у вас окно с выбором ПЛК, внизу подключение выбрано по NodeName или по IP?
Попробуйте оба варианта
В вашей виртуальной машине посмотрите настройки сети, какой вариант используется. Тип подключения через NAT, сетевой мост или еще как...
v318
город/регион: Дубна
Сообщение v318 »
Спасибо, уважаемые!
Набор из ControllerAssistant и Gateway решил наши текущие задачи по сохранению\восстановлению приложений на контроллерах.
Вместе с Модиконами М241 у нас работают панели GHU5512, тоже подключенные в локалку.
Подобным, относительно простым способом, их приложение можно бэкапить\восстанавливать ? :?:
ogorsv
Страна: РФ
Сообщение ogorsv »
1. Постарайтесь всё-таки правильно называть продукты. GHU5512 - такого нет, насколько я помню. Есть GXU5512
2. Для этих панелей по умолчанию не загружается исходный проект. Если программист специально ставит галочку - то проект (Editor project) загружается вместе с исполняемыми файлами.
3. Но даже в этом случае программист может поставить пароль на выгрузку
4. Методик снятия бэкапа исполняемого с панелей GXU5512 я не знаю. В этом случае нужен таки исходник от автора
СВ
Вернуться в «ПЛК»
