Всем привет !
На ПК установлены Win10 Pro v.1909; STEP7 v.5.6 SP1; WinCC 7.4 SP1 Upd9; SIMATIC NET PC Software v.13.0+SP2.
ПК находится на моём рабочем месте.
На ПК настроил «РС Station» для проекта STEP7.
«РС Station» подключается к ПЛК (CPU 313C-2DP) с помощью CP5613A2.
Добавил пару полей "I\O field" в новый проект WinCC, чтобы проверить со-единение между CPU и «РС Station».
Запустил WinCC RT и вижу, что всё «Ок», т.е. есть изменение значений тегов в полях "I\O field".
НО желтый светодиод на CP5613A2 при этом вообще не светится.
Желтый светодиод ИСПРАВЕН, т.к. он горит/мигает, когда я провожу диа-гностику CP5613A2.
В цехе установлена абсолютно такая же Simatic конфигурация, но желтый светодиод на CP5613A2 в рантайме светится постоянно, хаотически «помаргивая».
Правда на том ПК установлена не WinCC, а сторонняя SCADA (TraceMode) с OPC-сервером. Но вряд ли причина может быть в этом.
Что не так с желтым светодиодом на CP5613A2, который стоит в моей «РС Station» ?
Жёлтый светодиод на CP5613A2 не светится в рантайме
Да и, вроде как, пофиг на него.
Всё работает Ок "по месту", в цехе. Обмен WinCC RT и PLC происходит норм уже как 2 недели.
- город/регион: Псков
По документации будет гореть желтым если настроен как DP Slave, видимо так и было со сторонней скадой.
Для настройки DP Master работа светодиода не описана.
- город/регион: Восьмипалатинск
Уточню, что в описанном случае с большой долей вероятности обмен выполняется через сконфигурированное S7-соединение.
Т.е. в данном случае протокол DP не используется вообще.
