Руководство по эксплуатации шкафа
Модератор: kirillio
- город/регион: Красноярск
Добрый день.
Уже несколько дней я занимаюсь передачей шкафов пожарной сигнализации заказчику.
И вот он потребовал "Руководство по эксплуатации шкафа". Что то у меня ступор некоторый возник по поводу содержания этого документа. Есть Паспорт шкафа в котором уже напихано всяких букв про IP54, электро безопасность, перевозку, хранения, гарантии и т.д. Есть проект с чертежами и схемами.
Единственное действие связанное с эксплуатацией, которое на ум приходит - протяжка клемм раз в полгода.
Что нибуть еще присоветуйте камрады. Что бы хотя бы на 2 страницы растянуть.
- город/регион: г. Чехов, МО
В РЭ должно быть описано взаимодействие изделия с другими изделиями. Шкаф ведь не сам по себе существует.
Да нет, в том то и вся штука, что по определенным причинам оформленно все это как поставка едини чного изделия, для чего был мною написан "Паспорт шкафа", по нему шкаф и принимали. А теперь захотели еще и руководство по эксплуатации - потому как изделие.
Состав любого пожарного шкафа это:
Контроллеры пожарные (ППКОП)
Адресные пожарные метки
Релейные модули.
Блоки питания.
В данном случае есть еще
модули запуска газового пожаротушения
модуль речевого оповещения
промежуточное реле для отключения вентиляции.
Но все приборы сертифицированы и имеют собственные инструкции по эксплуатации.
Шкаф посути - это способих сборки в "кучу"
Релейные модули.
Блоки питания.
- шаман
- город/регион: Иваново
В РЭ надо как минимум написать:
- назначение шкафа;
- технические характеристики;
- описание оборудования, расположенного в шкафу, и назначение каждого устройства;
- порядок монтажа шкафа на объекте;
- схемы подключения внешних кабелей;
- порядок включения и отключения электропитания шкафа в целом и отдельных приборов в шкафу;
- проверка работоспособности шкафа;
- информация о техническом обслуживании (осмотр, подтяжка клемм, протирка пыли и т.д.);
и т.д.
Думаю, на 2 страницы хватит.
- назначение шкафа;
и т.д.
Первые 3 пункта есть в "Паспорте шкафа"
Следующие 3 довольно подробно описаны в рабочей документации.
Проверка работоспособности - это отдельная песня и делатся обычно при проверке всей системы пожарной сигнализации.
Которую выполняет пуско-наладочная организация. На данный момент оборудование не сконфигурировано, и соответственно проверкаа не твозможна.
Остаются только собственно говоря сам шкаф, а это железный ящик + клеммы (но они не винтовые) и протирка пыли - что то маловато.
- Страна: РБ/РФ
Скопируйте то, что уже написано в РЭ.
В РЭ должна быть описана методика проверки. То, что она выполнена - оформляется актом.
- город/регион: Курган
На рассмотрение:
1. Описываете общие требования к проведению технического обслуживания и ремонта:
что ТОР проводится в соответствии и с соблюдением требований:
графика ТОР АСУТП; руководства по эксплуатации завода-изготовителя (технического описания, паспорта); инструкции по эксплуатации;
2. Описываете требования к персоналу для проведения ТОР (квалификация, должности / профессии (общими словами, без конкретики), группа по электробезопасности.
3. Периодичность ТОР: ежедневный осмотр / техническое обслуживание - 1 раз в месяц (два или три - на Ваш выбор) / текущий ремонт (как правило - 1 раз в 12 месяцев). Можете при желании добавить и капремонт - 5 или 10 лет. Ну это тоже на Ваш выбор. Но помните о персонале эксплуатации. Раз в пять лет выполнять объем КР - ещё то удовольствие.
4. Рекомендуемый объем работ при ТОР 5. Требования по технике безопасности при проведении ТОР
6. Требования к документальному оформлению проведенного ТОР
Можно еще что то почерпнуть из ГОСТ Р 59638-2021.
Спасибо. Практичнскую ценность такого документа слабо представляю - буду сочинять.
Не соглашусь с Вами.
Испытания проводятся по Программе испытаний. Всей системы в целом, а не одного шкафа. При этом должно проверяться взаимодействие с другими системами объекта, как полученние информации от них, так у отправка информации о срабатывании системы пожарной сигнализации в другие системы управления объектом.
Программа испытаний (как правило, она называется Программа комплексных испыатний) отдельный документ. И её создание - отдельная строка затрат. Если в ТЗ имеется требование о написании такой программы, то её пишет Подрядчик (и это может быть совсем не изготовитель шкафа управления), утверждается также им, а согласовывает Заказчик, а если нет в ТЗ, то это уже головная боль Заказчика - её разработка, утверждение, и согласование с Подрядчиком.
Еще можно про индикацию модулей написать и табличку что делать в случае аварийной индикации
Вообще то говоря в шкафу 3 подсистемы живут. Пожарная сигнализация, Охранная сигнализация, Пожаротушение газовое.
Лампочек там дофига и больше. И 2 выносных пульта с которых управляется охранка и пожарка. Есть проект, где все это подробно описано, шкафы эти возникли по поводу необходимости передачи их заказчику, монтаж систем и пуско-наладка будет им разыгрываться отдельным тендером. Где и будут созданы эксплутационные документы, методики поврки и регламенты обслуживания.
Теоретически к эксплутационной документации мы вообще никаким боком не касаемся. Просто есть человек - который старается прикрыть себя со всех сторон, и генерирует непрерывно всякими идеями ссылаясь некую нормативку. Например - 3 дня хоронили требования печати на паспорте. Поставщик оборудования прислал официальное письмо - что требование синей печати нет ни в ГОСТе не в ФЗ. Ну и все в таком духе.
И плюс еще
И заказчик охранку отдает на обслуживание одной организации, пожарку другой. И при неблагоприятном стечении обстоятельств кто то из них запускает модули газового пожаротушения.
Но, видать, такое ТЗ. Если бы я был Заказчик, то такие бы шкафы не принял, когда всё в один запихнули. Это совсем разные системы, разного назначения, и функционала.
Не понял этой проблемы на ровном месте. ГОСТ Р 2.610-2019, состав РЭ есть в нём. Остальное - от лукавого.
- город/регион: Тверь
Обычно методику проверки изделия описывают в ТУ. В РЭ - максимум монтаж и наладка. А вообще все правильные ответы в ГОСТ Р 2.610-2019
Нет.
Методика поверки должна быть не описана, а упомянута (дана ссылка), и не в РЭ, а в паспорте изделия. Если шкаф целиком не подлежит поверке - ничего не описывается и не упоминается. Если в составе шкафа есть изделия, требующие поверки, то в комплект ОД включаются паспорта на эти изделия, в которых уже есть ссылка на методику поверки (но не сама методика).
Как максимум, выпускается на шкаф формуляр, в котором упомянуты все изделия, требующие регулярного ТО и поверки, и оставлены места для периодических пометок. Но это другой документ - это формуляр. В РЭ ничего этого быть не должно.
Снова нет.
Если существуют ТУ на шкаф, то методика поверки может быть (но не обязана) там упомянута, то есть опять же дана на неё ссылка. Не более.
Методика поверки - это отдельный документ, утверждаемый при внесении изделия в Госреестр СИ. Она никак не может модифицироваться. Поверитель в лаборатории будет работать по этой утверждённой методике, а не по каким-то там её описаниям в РЭ. РЭ поверителя вообще не интересует - поверитель работает только по утверждённой методике, хранящейся в Госреестре и являющейся неотъемлемой частью (приложением) к сертификату утверждения типа СИ. Поверитель может запросить РЭ как справочный документ, чтобы сообразить, как изделием пользоваться, но далеко не всегда это нужно. Нормально написанная и утверждённая методика поверки самодостаточна.
Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
Это никакого значения не имеет. Есть ГОСТ на состав РЭ. Это должно быть описано в РЭ и точка. Без вариантов.
И это тоже никакого значения не имеет. В РЭ должно быть. См.ГОСТ.
Если это штатная операция, которую будет делать пользователь (владелец), то должна быть описана. Иначе - это снова отдельный документ, называется "программа и методика испытаний".
Соблюдайте состав РЭ согласно ГОСТ и тогда мало не покажется.
Я никак в толк не возьму, почему нужно гадать и обсуждать, что писать, что не писать, это есть там, это есть тут.... Есть нормативы на состав документации, где всё уже подумано и указано. Люди уже подумали, затратили своё время и дали готовые ответы. Зачем тратить своё время второй раз и тем более доводить себя до ступора в течение нескольких дней, когда достаточно просто взять и прочитать.
Допускается включать всё РЭ в состав паспорта на изделие, если это всего 1-2 раздела на полстраницы. Иначе - отдельное РЭ.
Смазку петель и замков ещё не забудьте. :)
Мне кажется, что надо все таки определиться - кто и что имеет ввиду?
Есть методика поверки с точки зрения метрологии.
А есть методика проверки (мною понимается как программа испытаний комплексных системы, и которая в дальнейшем служит для ежегодных периодических испытаний) с точки зрения документов по пожарной безопасности (не помню однозначно, где то это требование - ФЗ, СП, или ГОСТ?)
Незачем определяться. Надо просто писать правильно. Взрослые дядьки по-умолчанию русский язык знают и к этому обращаться бессмысленно. Написано в исходнике - поверка - про это я всё написал выше, добавить нечего, кроме того что РЭ описывает порядок эксплуатации изделия (см.ГОСТ), а поверка - это НЕ эксплуатационная операция и в РЭ ей делать нечего и бессмысленно.
И чем больше дискуссий на эту тему - тем хуже. В третий раз напоминаю про ЕСКД и соответствующий ГОСТ. Всё уже изложено. Поэтому сам факт возникновения вопроса меня удивил.
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
До банальности просто. Методика поверки - документ федерального значения, утверждённый и хранящийся в Госреестре СИ. РЭ - это документ даже не регионального значения, а частный документ частной фирмы. Скажите, как документ частной фирмы может включать в себя документ федерального значения? Если так то можно включать в РЭ целиком и ПУЭ и ЕСКД и Конституцию РФ - логика такая же, ведь этим документам тоже это всё должно соответствовать, это тоже должно соблюдаться и выполняться.
Ну бред же. Удивительно, что такие вещи непонятны.
Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
Желание же сделать не как положено, а как "мне нравится потому что мне так видится" - это, извините, не про инжиниринг, это про личное хобби в гараже.
Посмею возразить. Если под исходником имеется упоминание в данной теме, то:
1.
2.
3.
4.
И самое первое упоминание слово о поверке:
Но вот о том, что уже идет дискусия на пустом месте, и потихоньку переходит во флуд - совершенно согласен. Пожалуй, надо закрыть тему.
Это на здоровье. Вот пусть кто писал - теперь и разбирается, что же он имел в виду. :) Я за других думать не имею привычки.
- город/регион: Сыктывкар
Топикстартер написал "поврка". Это может быть и проверка и поверка. Поверка - прерогатива государства (хозорган только организует), проверка - самостоятельное проведение обязанность хозоргана.petr2off писал(а): ↑20 сен 2023, 11:15 Вообще то говоря в шкафу 3 подсистемы живут. Пожарная сигнализация, Охранная сигнализация, Пожаротушение газовое.
Поэтому требуется уточнение - является ли шкаф средством измерения и вообще что имелось в виду?
Шкаф не является средством измерения. Он вообще самостоятельного смысла не имеет, и возник как логистический комплект, котрый нужно передать на склад заказчика. Где следующим этапом будут собиратся системы пожарной и охранной сигнализации и газового пожаротушения, где этот шкая выступит в качестве одной из комплектующих.
А вот системы будут проходит приемные испытания, и в процессе эксплуатации будут провверятся периодически.
Например - в модуль речевого оповещения нужно записать кроме сообщения о пожаре и тестовое сообщение, и регламент создать где с определенной периодичностью это все должно проверятся.
флуд от меня и размышления в свободной форме, а потому - под спойлер:
Вообще говоря - это не в шкафу живут 3 подсистемы, а он используется в 3-х подсистемах. И сам по себе он эксплуатироватся не может.
Только в составе систем. И единица это не сборочная, а логистическая. Проект приостановился и нужно то что уже сделано - передать заказчику. Что бы он эту единицу на складе оприходовал.
