Несколько приборов с RS 232 на один СОМ порт
ЮРОН
Сообщение ЮРОН » 01 фев 2009, 15:30
:geek: Если все приборы настроены на одинаковый сетевой формат, например 9600-8-N-1 (9600-скорость передачи, 8-бит данные, бита четности нет, 1 стоповый бит), то можно изготовить самодельный и простой расширитель, позволяющий подключать несколько приборов к одному порту RS 232. Схема лежит здесь http://krajs.narod.ru/COM_port.html :shock:
Jackson
Благодарил (а): 137 раз
Re: Несколько приборов с RS 232 на один СОМ порт
Сообщение Jackson » 01 фев 2009, 21:43
А еще можно просто купить плату на 2, 4 или 8 портов по совершенно приемлемой цене, отдельная плата решит все проблемы. Или закупать оборудование не с 232-м а с 485-м интерфейсом, что еще лучше.
"При скорости 19200 кбит/с. бывают сбои." - естественно, при расстоянии 15 метров чего Вы еще ожидали? :)
А собственно в чем вопрос-то?
ЮРОН
Сообщение ЮРОН » 02 фев 2009, 18:08
:D Мы использовали и используем расширители фирмы МОХА. Прекрасно работают. :D
Кризис господа. :arrow: Хозяин денежки экономит на инвестициях :ugeek:
Рацуха - прибавка в кошелек, но и их хотят отменить :o
Jackson
Сообщение Jackson » 03 фев 2009, 12:10
ЮРОН писал(а)::D Мы использовали и используем расширители фирмы МОХА. Прекрасно работают. :D
Всё хорошо до определеного предела. Если экономия доводит до того, что приходится брать в руки паяльник - это уже деградация. ИМХО.
ЮРОН
Сообщение ЮРОН » 08 фев 2009, 19:44
:shock: В пятницу мой начальник (менеджер) менял вентилятор на блоке питания для МОХА. За пять лет работы два раза родной блок выходил из строя-сгорает выходной транзистор. Поставили БП от списанного ПЭВМ. Нужны +5В, +12В и -12В.
:| Есть ещё начальники которые умеют работать мозгами и руками.
abbat81
Сообщение abbat81 » 08 июл 2009, 17:24
запаралелить com на несколько устройств с разными адресами( проверено , работает)
